Пустотки под несущей стеной
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Orenhouse, 27.08.13.
  1. Orenhouse
    Orenhouse
    Orenhouse
    Оренбург
    Здравствуйте всем.
    Пожалуйста развейте/усильте опасения...
    Перекрыл цоколь пустотными плитами, выложил, так сказать, опалубку из цокольного кирпича по периметру. Места между плитами и кирпичами собираюсь заливать бетоном. Опирание плит на стены - 150 мм. Стена дома будет в один керамзитоблок +утепление +облицовочный кирпич.
    Так вот, отец (он у меня строитель) говорит, что если сильно "бздеть", то можно разрушить плиты над пустотами в местах опирания плит (150 мм как писалось выше) и залить их бетоном дабы усилить фундамент под будущую стену. Подскажите... Или лучше наверное, выскажите мнение, насколько стоит с этим морочится? Или эти пустоты в 150 мм не повлияют если над ними я возведу стену из керамзитоблоков в 2 этажа - первый и мансардный (перекрытие между ними тоже пустотными плитами)? Может есть какие другие варианты заполнения этих пустот без раздалбливания плит?
  2. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Посмотрите серию на Ваши плиты, там указано какую нагрузку можно на торцы плит давать. Обычно это 16-18кг/см2, что больше чем прочность кладки из Ваших блоков. Короче, кладитее стены и не бздите:hello:
