1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 102
Строительство в одиночку (дом из газобетона) "Один против всех"
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Niroc, 26.08.13.
  1. NickM
    NickM
    NickM
    Курск
    Обычно плиты обкладывают кирпичом, где есть возможность вставляют утеплитель. Выходят на уровень верха плит, заодно исправляете уровень всех углов, потом начинают гнать стену из чего положено (задумано).
    Я тоже совсем не каменщик, да и Вы несколько дней назад были не монтажником, если дом будет сами строить, то скоро станете и кровельщиком и штукатуром и электриком и сантехником и .... С бетоном придется заморачиваться с опалубкой и утеплять толстым слоем.
    Щели я обычно за день- два заделываю жёстким раствором, чтобы бетон не проваливался в щели. Если сильно большые можно боем кирпича предварительно збить.
    У себя армпояс 40см. шириной делал 3 армтуры внизу, 2 вверху. На 40 см. 2 арматуры, мне кажется мало.
    На щель 2 на низ 16мм вверх можно 12мм. Заливайте так, что бы было опирание на боковую стену для поддержки. Это не плита монолит примет изгиб стены и самодельный монолит по прочности слабее плиты, поэтому лучше дать еще одну опору.
  2. Niroc
    Niroc
    Niroc
    Большое спасибо за помощь. Я бетоном заливаю по той причине что осталось 15 мешков цемента. Да кстати можно ли его использовать если он пролежал два с половиной месяца. И вторая причина это плиты пно имеют высоту 160. Нужен полуторный полнотелый кирпич, а в округе я его не нашел. Что касается арматуры там где ширина 40 см я сделал шесть прутков арматуры, просто на фото еще было не доделано.
    Брал евроцемент с завода марка 500
  3. Niroc
    Niroc
    Niroc
    Сегодня установил опалубку докручивал арматуру и сделал поддон в щели между плитами.
  4. NickM
    NickM
    NickM
    Курск
    Если цемент не подмок, то конечно можно. Он теряет со временем марку, даже при идеальном хранении, но за 2 месяца не настолько, что бы выкинуть. Можно сыпнуть чуть больше для подстраховки. Да и продают не свежак из печки. Очень рекомендую пользоваться пластификаторами настоящими не фери. Укладка упрощается схватывается быстрее ну и характеристики бетона повышаются.
    Если кирпич не получается вровень с плитой, то когда первый ряд пеноблоков будете класть на раствор этим раствором можно выронять или сделать стяжку на ширину стены. Я обкладывал второй этаж пеноблоком 20-й при толщине стены 40см. блоки выступали на 3-4см. потом делал стяжку раствором по маякам получалась стена 20см пеноблок 20см. стяжка.
  5. Niroc
    Niroc
    Niroc
    Сегодня на плитах шириной полтора увидел про дольные трещинки (на двух плитах). Я их видел и при укладке, но сегодня обратил при стальное внимание. Трещинки не над пустотами не на всю длинну а местами. Снизу посмотрел фонарем плиты целые без трещин. (При этом сплюнул три раза через левое плечо) но в голову все равно лезут разные кошмарные мысли. Вдруг я где накосячил. Я уже и фундамент посмотрел и уровень на плиты ставил...
  6. Niroc
    Niroc
    Niroc
  7. Niroc
    Niroc
    Niroc
    Вот
  8. Niroc
    Niroc
    Niroc
    В итоге за эти выходные сделал армирование по периметру, поставил опалубку, но заливать не стал из за дождей.
  9. Niroc
    Niroc
    Niroc
    Так же на этой неделе мне вкопали септик. Стоит отстаивается.
  10. Niroc
    Niroc
    Niroc
    Ну и погода в эти выходные. Даже сам не знаю, что заставляло меня работать. Дождь он просто не лил он просто висел в воздухе. Влажность наверно 120 процентов. Но привычка работать при любых условиях (может быть это уже больше диагноз) все переламывало. Вот в эту то погоду и приходилась бензопила приобретенная заранее. Не хочу специально говорить название скажу только что это немецкая пилка. Оказывается ей можно выпиливать почти все что нужно. С помощью нее опалубку установил за пол дня. Что еще хочется добавить. считать надо материал который необходимо закупить. Я вот купил арматуру плохо посчитав и мне не хватило четыре прутка. А это доставка. За доставку берут 1000 руб, хотя ехать километр
  11. Niroc
    Niroc
    Niroc
    Пока возник перерыв в связи с погодой и работой хотел спросить у уважаемых пользователей. У меня по центральной стене лежат плиты перекрытия с обеих сторон. Расстояние между ними 10 см (фото ниже). Хотел уточнить ка класть на них среднюю капитальную стену (нужно ли внутри плит заполнить раствором), и достаточно ли положить между плитами два прутка 12 или 14 арматуры. (на самом деле вопросов очень много)
  12. NickM
    NickM
    NickM
    Курск
    Пустоты на концах плит забивают раствором не только для того, что бы там не было дыр, но прежде всего для увеличения жесткости опирающихся концов. Забивать их нужно не так как обычно делают в большинстве случаев "профи" забил кирпич и замазал, не профи засовывают пустую банку от пива, сам у себя вытаскивал, а на глубину сантиметров 7-10 т. е. на ширину опирания на стену. Забивают жестким раствором, чтобы забить поплотнее без щелей. Ограничивать глубину можно той же половинкой, только засунуть на положенную глубину.
    Щель между плитами я заливал бетоном и вибрировал за несколько приемов, если за раз, то может далеко затечь много уйдет. Если щель узкая, то ограничитель туда правильно не зусунешь, поэтому без него. Залил, повибрировал, бетон затек, чуть постоял еще разок.
    Диаметр арматуры на стене не играет особой роли, там и 6-ка с огромным запасом, поскольку пролетов там нет, максимум трещина. Вообще при 100-м бетоне больше 14 арматуры ставить бессмыслено. Сила разрыва арматуры намного выше чем сила отрыва бетона от арматуры.
    Когда начинаете класть стену первый слой раствора по плитам потолще см 3-4 и армировать арматуркой пару прутков 8-ки. Выравниваются перепады плит и служит своебразным армпоясом для стены, особенно если вдоль плиты она может немного прогибаться
  13. Niroc
    Niroc
    Niroc
    Большое спасибо я в принципе так и думал. Единственное я хочу засунуть в отверстия остатки старого руберойда дальше глубины опирания плиты в качестве ограничителя бетона. А по арматуре отдельное спасибо так как этого я не предполагал.
  14. Niroc
    Niroc
    Niroc
    Добрый вечер. Вот читаю форум. Везде пишут про анкерование плит перекрытия какими то хомутами к армпоясу. Может кто нибудь подскажет где из рапологают и как заделывают в армпояс.
  15. NickM
    NickM
    NickM
    Курск
    Первый раз слышу :faq:
