1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 102
Строительство в одиночку (дом из газобетона) "Один против всех"
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Niroc, 26.08.13.
  1. Niroc
    Niroc
    Niroc
    Затем до конца убрал песок из под фундамента.
  2. MIRBERGILZEN
    MIRBERGILZEN
    Николай Васильевич
    MIRBERGILZEN
    Николай Васильевич
    ХМАО-Югра
    Такие цифры это импровизация или точный расчет?
  3. Niroc
    Niroc
    Niroc
    12 сентября должны привезти плиты перекрытия пно. Нужен совет. Нужно ли под плиты в растворную постель армирование. Хочу купить рулон металлической сетки. Ли бо купить карты длинной по два метра с ячейкой 100 на 100 или 50 на 50. И еще для гидроизоляции ростверка один слой руберойда достаточен или сделать в два. Плиты купил пно так как они полегче. Вот еще думаю как законсервировать их на зиму. Завтра еду на выходные делать гидроизоляции. Еще вопрос через что просеять песок для раствора, что бы не было камней (что нибудь пордручное)
  4. Niroc
    Niroc
    Niroc
    Нет это результат чтения. Суть многопролетной балки в том что количество поперечной арматуры уменьшается ближе к ее центрам и увеличивается над столбами.
  5. MIRBERGILZEN
    MIRBERGILZEN
    Николай Васильевич
    MIRBERGILZEN
    Николай Васильевич
    ХМАО-Югра
    Вот эти цифры. Между прутьми наверно и вибратор не пролезет...
  6. Niroc
    Niroc
    Niroc
    Нет все прошло хотя голова у моего вибратора 54 мм. Просто если посчитать то первые два прута по три см от края опалубки и дальше остается три одинаковых просвета между арматурой по 10 см. А вот то что лопатой бетон не погоняешь это точно. Поэтому вариант с простучать арматуру точно не прокатит. Я поэтому сразу себе сказал что на инструментах не экономлю.
  7. MIRBERGILZEN
    MIRBERGILZEN
    Николай Васильевич
    MIRBERGILZEN
    Николай Васильевич
    ХМАО-Югра
    Я укладывал без ничего и 20 лет смотрю на результаты своих "трудов". Даже 2-3мм перепад отчетливо виден. Сейчас бы если бы делал- то попробовал бы положить на круглую арматуру, без насечки, без раствора и еще бы бегал чем-то очень ровным снизу проверял- прилаживанием.
    И еще у меня были плиты из разных партий- прогиб у них разный оказался, тоже проблемно было выводить ровный потолок...
  8. Niroc
    Niroc
    Niroc
    Это я так понял плиты на потолке или на полу первого этажа
  9. Niroc
    Niroc
    Niroc
    Есть еще вопрос.
    Плиты обложить в пол кирпича и внутри залить бетон. Или сделать опалубку вокруг плит и залить без кирпича
  10. MIRBERGILZEN
    MIRBERGILZEN
    Николай Васильевич
    MIRBERGILZEN
    Николай Васильевич
    ХМАО-Югра
    И там и там. Но на полу пофиг как- в погребе я перепадов не вижу...
    Ну... Тут я не могу точно сказать- есть какие-то типовые решения. Наверно утеплитель надо -мостиков холода чтобы не было. У меня, да- кирпич потом типа армопояс один пруток ф20 и залито керамзитобетоном. не знают есть ли мостик холода- но проблем нету...
    Вот надо очень хорошо изолировать полости в плитах перекрытия- непостижимым образом туда попадает вода- замерзает - разрывает и потом всю жизнь ржавеет- разводы на потолке ...
  11. Niroc
    Niroc
    Niroc
    Я вот думаю есть ли смысл прокладывать утеплитель между плитами и кирпичом (ну как у итога) на ростверке. Может лучше утеплить снаружи весь цоколь. Все равно плита лежащая на ростверке сплошной мост холода. А если утеплить изнутри под стяжку это не спасет.
  12. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Почему это - утеплить стяжку - не спосет? очень даже спасет. Ростверк у вас еще со столбами, не забывайте. Они тоже могут холодить ростверк. Сделайте как рекомендует производитель. Не изобретайте.
  13. Niroc
    Niroc
    Niroc
    Нет понятно, что плиты сверху утеплить под стяжку. Я имел веду торьцы плит не утеплять внутри между кирпичом и бетоном.
  14. Niroc
    Niroc
    Niroc
    Все понял. Последнее предложение должно было звучать так. А разве утепление под стяжку не спасет? (Забыл знак вопроса)
  15. Niroc
    Niroc
    Niroc
    В эти выходные начал делать гидроизоляцию фундамента, но погода все испортила. Мастика битумная на сырой бетон не мажется. За эту неделю мне сделали колодец для слива воды с системы и ввели трубу пнд в дом. Сверху в трубу уже вставлен греющий кабель.
