1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 102
Строительство в одиночку (дом из газобетона) "Один против всех"
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Niroc, 26.08.13.
  1. Niroc
    Niroc
    Niroc
    Думаю об отделке как о чем то далеком и туманном.
  2. StrangerAA
    StrangerAA
    StrangerAA
    Рославль
    Ага, я в такой ситуации прям в миксер просил водителя вылить 5л канистру жидкого мыла и покрутить немного.
  3. besjuchestj
    besjuchestj
    besjuchestj
    Латвия
    Я предварительно поливала газобетон водой - он тогда воду из бетона практически не тянет.
  4. Niroc
    Niroc
    Niroc
    Я в этот раз так и сделал.
  5. Niroc
    Niroc
    Niroc
    Сейчас занимаюсь поиском бригады для крыши, потому что сам не успеваю. Работаю а оставлять на неделю часть незакрытой было бы не правильно. Да и физически стропила одному будет поднять тяжело, хотя придумать что нибудь можно.
  6. NickM
    NickM
    NickM
    Курск
    Я предварительно место заливки обрабатывал самой дешевой акриловой пропиткой (грунтовкой), тоже самое если нужно на раствор класть блоки. Вода не впитывает, если поливать, то можно перелить или не долить.
  7. Niroc
    Niroc
    Niroc
    Вот представляете себе ситуацию. Вывесил на бирже объявление о строительстве крыши. О поиске бригады. Написало несколько бригад. Созваниваюсь прошу выслать фото работ рассказать чего и как делают. Все кивают головой но никто практически ничего не выслал. Вот я думаю либо рынок завален предложениями, либо все настолько обленились. Чувствую придется стропила одному ставить. Или мне ни о чем не спрашивать дураком прикидываться что бы не спугнуть?
  8. NickM
    NickM
    NickM
    Курск
    Вторая половина лета - декабрь. Крышный сезон, коробки подняли, надо крыть + перекрывать, ремонтировать старые. Дальше будет только усугубляться. Сам такое проходил, приходили просили к ценнику + 30-50%. Ачковал, это же крыша :(, давайте ребята приходите мне закрыться надА! 1-2...3 недели тишина, далее начало цикла. Начнут появляться в конце ноября, как освободятся.
    Глядя на этот эротизм решил сам делать усЁ. Если начнете делать сами никто доделывать не не будет.
    Решайте Сами. Я делал стропилку один зимой - весной, Снег выкидывал из дома, после каждого снегопада. Дальше, тоже все один ОСП, shinglas underep, country сейчас перехожу на вторую сторону.
    Крышу одному делать долго вниз вверх прыгаешь постоянно,
  9. ivankatin
    ivankatin
    ivankatin
    Киров
    День добрый! Бог в помощь, как говорится... А сколько у вас уже финансов утекло на данном этапе строительства, если не секрет?
  10. Niroc
    Niroc
    Niroc
    Секрета никакого нет. Всего наверное около миллиона может больше.
    1. Фундамент - 200
    2. Плиты перекрытия - 1 этаж - 105 тыс
    3. Стены - 450тыс.
    4 Плиты перекрытия второй этаж - 105 тыс
    5. Все обеспечение - 300 тыс (бетон, арматура ...) наверно взял с запасом.
    6. Инструменты - 100 тыс. (не считаю это тратами, это скорее игрушки
  11. Niroc
    Niroc
    Niroc
    В эти выходные уложил мауэрлаты и лежень на центральной стене. На фото начало процесса. Подымал на веревках (позвав на помощь пару человек)
  12. Niroc
    Niroc
    Niroc
    За эти выходные завез, разгрузил и уложил пиломатериалы построил леса под центральной. После установки лесов установил колонны под коньковый прогон.
  13. Niroc
    Niroc
    Niroc
    Почитал свое повествование и везде оно начинается со слов " в эти выходные..." Скучноватый рассказ. Но как бы это банально не звучало, в эти выходные при помощи ряда помощников доделал конек и установил стропила кроме двух крайних пар вынесенных за стену. Стропила зашпиливал сверху и снизу.
  14. Niroc
    Niroc
    Niroc
    Не зашпиливал а запиливал. (опять Айпед сам слова придумывает)
  15. SHYurik
    SHYurik
    SHYurik
    Вологда
    Нижнее и верхнее крепление с уголками? Если да то на стены будет распор от стропил. Чтобы убрать распор нужно убрать снизу уголки и сделать крепление немного подвижным.
