1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 102
Строительство в одиночку (дом из газобетона) "Один против всех"
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Niroc, 26.08.13.
  1. Aleksandr 79
    Aleksandr 79
    Aleksandr 79
    Новороссийск
    Удачи нам всем. :)
  2. Niroc
    Niroc
    Niroc
    Срой-ка идет потихоньку
  3. Niroc
    Niroc
    Niroc
    Далее пришлось делать строительные леса. Это отнимает много времени и сил.
  4. Niroc
    Niroc
    Niroc
    На центрально стене немного скосил, но думаю не смертельно.
  5. Артур05
    Артур05
    Артур05
    Брянская область
    @Niroc, вертикальность стен смотрите? есть отклонения?
  6. Niroc
    Niroc
    Niroc
    Вертикальность смотрю углы выставляю вечером по лазеру. Какие то отклонения наверное есть. Но стараюсь делать ровно (но не всегда получается) больше всего бесит, что иногда попадают блоки с едва заметными трещинками. Не сквозные, но все равно не приятно.
  7. Niroc
    Niroc
    Niroc
    Продолжаю работать по выходным. Обнаружил огрехи. По центру на некоторых есть отклонения до 8 мм. Причем стена не наклонилась а просто выдвинулась. Судя по всему шнурок по центру выдвинул блоком.
  8. Aleksandr 79
    Aleksandr 79
    Aleksandr 79
    Новороссийск
    @Niroc, у меня тоже так было на третьем или четвертом ряду. Самое интересное, углы выставлены идеально, со всех сторон четко. Натягиваю шнурок, середина вываливается наружу. Хотя блоки ложу так, чтобы около мм не касались до шнурка, чтобы его не оттягивали. Но все равно пузом идет.
    Теперь я выставляю углы, и по середине ставлю один блок по уровню/отвесу так как надо без клея, потом, когда дохожу до него, пол стены уже выложено и шнурка не уходит. В общем как-то так. Стало идти совсем по другому.
  9. Niroc
    Niroc
    Niroc
    Ну вот вырвался на один день домой так как на стройке вынужденный простой. Продолжу повествование. Что сделано к этому моменту. Доложил ряды до перемычек. Проармировал седьмой и десятый ряды. Перемычки делал из U образных блоков, которые изготавливал самостоятельно с помощью аллигаторной пилы. (Если есть лишние деньги, лучше купить готовые блоки). Учитывая, что я почти напилил блоки даже на верхний армпояс, моя пила полностью окупилась.
  10. Niroc
    Niroc
    Niroc
    Далее наступил черед перемычки над центральной стеной. В стене две двери - одна на кухню другая в зал. Решил залить единую (как советовали) Перемычку высотой и шириной равной блоку. Опалубку для перемычки собрал из шпилек и ламинированной фанеры. В течении двух часов залил бетоном. То что получилось на фото ниже.
  11. Niroc
    Niroc
    Niroc
    Хочу отметить что уже в течении полутора недель мне помогает еще один человек. Стройка начала двигаться немного быстрее. После укладки 11 ряда блоков. Приступили к формированию армированного пояса. Мой напарник выложил вкруговую блоки (100). Опалубку сделали из ламинированной фанеры. Крепили на шурупы длинной 100 мм. а сверху крепили фанеру к блоку с помощью металлической ленты (с отверстиями) арматурные каркасы были подготовлены еще в марте. С помощью длинных крючков каркасы затащили наверх. Углы каркасов связал (вроде как по правилам).
  12. Niroc
    Niroc
    Niroc
    Утеплитель оказалось очень удобно прикреплять к той самой ленте с помощью мелких гвоздиков (протыкая через ленту). В последствии утеплитель не двигался и не мешал заливке. Заливать было решено покупным бетоном. Напарник вспомнил, что у крановщика (который работал у нас в поселке) есть бадья для заливки бетона. Созвонились, обговорили время, заказали бетон (марка 350 на речном щебне). Обе машины пришли одновременно. К сожалению фото делать было некогда.
  13. Niroc
    Niroc
    Niroc
    В итоге вот что получилось.
  14. Niroc
    Niroc
    Niroc
    После снятия опалубки.
  15. Niroc
    Niroc
    Niroc
    Плиты у меня были заказаны заранее. И вот сегодня их привезли. На этот раз не обошлось без приключений. Это только у нас так можно. Человек работает с утра до ночи что бы успеть сделать все за отпуск. Пашет как танк теряет килограммы. А какой то ка... л не проверил плиты при отгрузке и положил одну с трещиной вдоль всей плиты. В итоге одну плиту вернул обратно и теперь сроки будут упущены. Очень плохо когда цель не под твоим контролем и зависит от других людей. Я уже не говорю о повторном вызове крана, продлении аренды вагончика для рабочего. На заводе сказали что осмотрят плиту проведут консилиум, кто виноват в данном инциденте. Только мне то от этого не легче ... В общем положили все кроме одной плиты. Я понимаю, что многие скажут, что продольная трещина на несущую способность не влияет (и может быть будут правы). Но я не готов за такие деньги ходить и смотреть на трещину над головой. Вот сижу пишу и меня прям это бесит.
