1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 102
Строительство в одиночку (дом из газобетона) "Один против всех"
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Niroc, 26.08.13.
  1. SHYurik
    SHYurik
    SHYurik
    Вологда
    Если пилили циркуляркой, то зачем шаблон? проще по упору на пиле выставляешь нужную ширину и все, я покрайней мере так делал.
  2. Niroc
    Niroc
    Niroc
    Честно говоря даже не помню где он
  3. Niroc
    Niroc
    Niroc
    Начал выкладывать второй ряд блоков. Блоки лежат перед домом и носил я их на руках. Потоскав день, вечером построил временное крыльцо что бы возить блоки на тележке (спина попросила)
  4. SHYurik
    SHYurik
    SHYurik
    Вологда
    лучше вспомнить и найти с ним проще чем с шаблоном
  5. SHYurik
    SHYurik
    SHYurik
    Вологда
    поэтому я разгружал ГБ внутри дома, таскать не пришлось.
  6. Niroc
    Niroc
    Niroc
    Теперь с помощью тачки блоки пере возились гораздо быстрее. Углы выставлял с помощью уровня и лазерного нивелира. Придумал такой способ. После кладки очередного ряда на углы нового ряда кладу блоки на сухую без раствора. Выравнивал их по сторонам, натягивал шнурки по всем четырем сторонам. На всех блоках и стенах ставил риски. Теперь оставалось блоки посадить на клей и совместить риски. Но это я уже делал на следующее утро.
  7. Niroc
    Niroc
    Niroc
    За эти выходные сделал не очень много, хотя работал что называется "От рассвета до заката". Третий ряд решил проштробить в круговую, а не только под окнами а следующую арматуру пустить только в седьмом ряду. Штробление и заливку отнимает целый день. Стал проверять по нивелиру и нашел отклонение в одном ряду по высоте где-то на 5 мм. Поэтому с четвертым рядом провозился дольше обычного (да еще и дождь помог). Наверно получается не как у каменщиков. Прошу не судить строго делаю все первый раз. По приезду в третьем ряду на четырех блоках обнаружил маленькие трещинки не сквозные, идущие сантиметра на три вглубь блока. Оказывается поставщики мне продали несколько поддонов блоков 2012 года по крайней мере на блоке внутри поддона была такая дата. В этих поддонах на каждом третьем четвертом блоке были такие трещинки. Открыл новые поддоны, на них трещин нет (в следующие выходные сфотографирую) Фото делал в пять утра перед отъездом домой.
  8. Niroc
    Niroc
    Niroc
    Возник вопрос какой толщины сделать четверть в блоках на окнах в доме? Хотя наверное в самом названии скрыт ответ четверть.
  9. SHYurik
    SHYurik
    SHYurik
    Вологда
    у себя делал 100х50, в каменных домах делают глубиной в один кирпич т. е 125 мм
  10. Aleksandr 79
    Aleksandr 79
    Aleksandr 79
    Новороссийск
    Добрый день!
    @Niroc, мы с тобой идем нога в ногу. Я тоже этой весной начал ложить стены из ГБ. На сегодня у меня так же выложен один метр стен. Только я взял высотой не 250, а 200 мм. Фирма "MASIX". В наших краях такая есть.
    Кладу блоки тоже сам. По вечерам, после работы. Ну и в выходные. Только мне их таскать приходится до стройплощадки 25 метров от места выгрузки из-за отсутствия подъезда. Купил себе электрический фрезер, самый дешевый в Леруа, милое дело. На штробление уходит минимум времени. Так же взял рубанок электрический. Строгает лучше чем дерево. Правда пыли многовато, но зато ряд выравниваю за 10-15 мин.
    В общем буду следить за твоей стройкой, и стараться сильно не отставать.
  11. Niroc
    Niroc
    Niroc
    Здорово. Можно поподробнее про рубанок. Прямо очень интересно.
  12. Niroc
    Niroc
    Niroc
    Насчет сильно не отставать это сильно сказано. Я только по выходным работаю. С июня иду в отпуск. Постараюсь хотя бы первый этаж закончить (но не загадываю)
  13. Aleksandr 79
    Aleksandr 79
    Aleksandr 79
    Новороссийск
    Обыкновенный электрорубанок по дереву. Правда пыли много. Стараюсь по вечерам строгать, когда стемнеет чтобы соседей не напрягать особо. Блоки попались не совсем ровные. То по высоте какой-нибудь скаканет мм на 3-4, то боковина попадется дугой или выпуклая. Струны, наверное гуляют на заводе. Больше не буду у них брать.
  14. Aleksandr 79
    Aleksandr 79
    Aleksandr 79
    Новороссийск
    В моих планах до конца года закончить первый этаж и залить плиту перекрытия. Так что, по видимому, придется от тебя отстать немного.
  15. Niroc
    Niroc
    Niroc
    Я хочу на второй этаж тоже пустотки пно положить, а дальше как пойдет.
