1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 102
Строительство в одиночку (дом из газобетона) "Один против всех"
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Niroc, 26.08.13.
  1. Niroc
    Niroc
    Niroc
    Причин всего три:
    1. Бесплатная разгрузка манипулятором. Вылет стрелы 8 метров. Пришли две фуры с прицепами. Они не могут съезжать со щебенки.(Сядут на грунте да и раскурочат его колесами).
    2. Плиты у меня ПНО и не хочется делать сосредоточенную нагрузку на плиты.
    3. Поддоны изначально будут мешать разметке дома с помощью лазерного нивелира. Или например ставить поддоны близко к ленте фундамента.
    Вообще я решил если что то сложу первый ряд все выставлю а потом может краном закину.
    Через неделю придет еще одна фура.
  2. SHYurik
    SHYurik
    SHYurik
    Вологда
    Мне вообще пришлось перегружать с фуры на манипулятор в 1 км от участка и завозить на манипуляторе.
    Удачи и терпения вам в стройке!
    Плиты ПНО должны выдержать хотябы по одному поддону на себе, наверное и больше.
  3. Garrizl
    Garrizl
    Garrizl
    На второй этаж поднимал краном частично разгруженные поддоны, ставил ближе к краю с упором на две соседние плиты. Плиты были ПНО. https://www.forumhouse.ru/useralbums/5752/view
  4. NickM
    NickM
    NickM
    Курск
    Не знаю чем отличаются ПНО у меня пустотки как в СССР 30 см. высота. Забивал сплошняком полными поддонами только с краю 1-1.2 м стена + проход для кладки. На некоторые ставил поддон с красным рядовым кирпичом он намного тяжелее. Все ОК! Пока стены выгонишь внутренность загружаешь раза 2-3.
    Разметке действительно очень сильно мешает, можно было по осени замеры и отметки сделать, хотя за зиму планы могли поменяться. :). Если крановщик не жлоб за 2т.р. закинет. Можно сразу по 2 поддона, Я ставил даже по 3 поддона за раз, но это только 2 подъема из 24 в фуре, плотно и ровно не поставишь по 3, т. к. поддоны при установке раздвигаются как получиться.
  5. Niroc
    Niroc
    Niroc
    Проект дома решил изменить. Решил сделать двухскатную крышу с опорой на центральную несущую стену. Всю зиму думал.
    Факторов в пользу простой двухскатной крыши очень много.
    - Вход теперь будет не под скатом крыши. (ни дождь ни снег на голову лететь не будет)
    - Стоимость двухскатной крыши получится на порядок дешевле.
    - Моего образования вряд ли хватит на ломаную крыши.
    - Экономия на утеплении скатов.
    - Увлечение площади строения.
    - Опора конька на несущую стену.
  6. Niroc
    Niroc
    Niroc
    Да вот еще вопрос. на втором этаже я под центральную несущую стену. хочу блоки сделать шириной 250 но плотностью 600. Можно ли в одной кладке применять блоки разной плотности? Шестисотая будет только центральная стена на втором этаже под коньком.
  7. SHYurik
    SHYurik
    SHYurik
    Вологда
    Ели кирпич с ГБ вместе кладут то наверное тут все должно быть гуд.
  8. Niroc
    Niroc
    Niroc
    Еще терзают сомнение выдержит ли у меня средняя несущая стена плиты перекрытия ПНО между первым и вторым этажом. Толщина стены 375 мм D500 (Изначально по проекту 300 мм заменил из за площади опирания плит) или же заливать какие то колонны в несущей стене. Длинна плит 4890 мм толщина 160 мм (ПНО с ЖБИ 2). Если есть дельные мысли с удовольствием прочту.
  9. Zemies
    Zemies
    Zemies
    @Niroc, скажи пжлст, в какой проге проект?
  10. Niroc
    Niroc
    Niroc
  11. Niroc
    Niroc
    Niroc
    Блин оказалось очень удобно. Видишь я дом прям по каждому кирпичику собрал. Муторно, но зато материал можно вплоть до кирпича посчитать. и все перевязки блоков заранее расставить.
  12. Niroc
    Niroc
    Niroc
    Ну и плюс разрез и вид в любой плоскости. Почитай здесь много о ней пишут
  13. Niroc
    Niroc
    Niroc
    Вчера открыл строительный сезон. С утра пришла фура с блоками. Разгрузил машину. Пока еще холодно и начинать кладку в принципе рано, я решил связать все арматурные каркасы на перемычки и армпояса. Еще зимой купил ручной станок для резки арматуры и вот теперь предстояло его испытать. Установил его деревянный щит и начал рубить по размерам арматуру. Кроме того поставил гибочный станок и нагнул рамок. Решил в эти выходные ночевать в вагончике и испытать инфракрасный обогреватель. Было очень тепло, хотя наверно электричество тратится много. За полтора дня сделал все перемычки на окна.
  14. Артур05
    Артур05
    Артур05
    Брянская область
    Подскажите технологию проектирования дома в скейтчапе по кирпичику? много времени ушло каждый элемент вырисовыввать?
    @Niroc,
  15. Niroc
    Niroc
    Niroc
    Сначала много но затем когда почитал о функциях оказалось очень просто. Экспереементировать на живом доме не получится. Не пере делать.
    Я создал основные элементы по размерам. Сгруппировал а затем с помощью функций копирования все сделал. За то много изъянов можно увидеть будет. В интернете много информации главное задаться целью. Я сам узнал на этом форуме. Изучите, точно не пожалеете.
