Обратный клапан не держит давление гидроаккумулятора
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем kostrovart, 26.08.13.
  1. kostrovart
    kostrovart
    kostrovart
    Подскажите, пожалуйста. Собрал на даче систему от скважины к дому по такой схеме:
    Насос, блок автоматики, тройник: на дом и поливочный шланг с шаровым краном; после тройника к дому: обратный клапан, колба с фильтром грубой очистки, шаровый кран, гидроаккумулятор, шаровый кран и разводка по дому. Так вот если в доме воду не брать, а открыть поливочный шланг, то вода из гидроаккумулятора уходит через обратный клапан. Это плохой обратный клапан или я что-то не так делаю?
  2. servisnik
    servisnik
    servisnik
    Архангельск
    Если не держит обратный клапан, то вода из ГА ушла бы обратно в насос. Но тут у Вас по всей видимости в БА стоит уже встроенный ОК.
    А по Вашему вопросу ОК менять надо однозначно.
  3. kostrovart
    kostrovart
    kostrovart
    Спасибо! В насосе встроенный ОК. Кстати, тут на форуме прочитал, что ОК обычно держит 4-6 бар, а ГА у меня выдает 10 бар. Может дело в этом?
  4. servisnik
    servisnik
    servisnik
    Архангельск
    Значит водичка плотнее прижимает клапан.
    Меняйте ОК и будет Вам счастье.
  5. Solto
    Solto
    Solto
    Прилеплюсь со своим вопросом по предохранительному клапану/вентилю.
    Есть бойлер Dražice, в комплекте с которым идет предохранительный вентиль. В мануале к бойлеру указано, что это вентиль конструктивно исполнен как обратный.
    Кроме этого в системе предусмотрен трехходовой термостат ESBE, в инструкции к которому сказано, что на подачу и подмес (общий) надо ставить ОК.
    Вопрос: можно ли использовать этот самый предохранительный клапан/вентиль от бойлера, "сдвинув" его до подмеса холодной водой на термостат? Ну. т. е. линейно прим. так: отвод от ХВ / запорный вентиль / предохранительный клапан / отвод на подмес термостата / сливной кран / РБ / бойлер.
  6. Solto
    Solto
    Solto
  7. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Вода при нагревании расширяется. Предохранительный/аварийный клапан препятствует выходу горячей воды в систему ХВС, ну и защищает от превышения давления в контуре ГВС при нагреве воды. Так же для этого (защита от повышения давления) в контуре ГВС ставится расширительный бак. Уберете предохранительный клапан с холодного входа - получите в трубах ХВС горячую воду.
  8. Solto
    Solto
    Solto
    эээ. А кто его собирался убирать?
    смысл в том. чтобы встроенный обратный клапан в предохранительном использовать по-полной и для термостата.
  9. Solto
    Solto
    Solto
    Неужели решение настолько нестандартное?
  10. далбень
    далбень
    далбень
    Трудно понять что, куда и зачем.
    Я так и не понял что вы тут объясняли.
  11. Solto
    Solto
    Solto
    ) неудивительно.
    вот на коленке прикинул.
  12. далбень
    далбень
    далбень
    Вроде разницы никакой, если не будет мешать работе бойлера и подмеса.
  13. Solto
    Solto
    Solto
    дык для подмеса требуют обратный клапан на линии ввода. Вопрос только в том, использовать ли предлагаемый вентиль от бойлера или втыкать еще один отдельный ОК?
  14. далбень
    далбень
    далбень
    Лучше оставить этот. Ведь он еще может перепускать воду обратно в ХВС при расширении воды в ГВС. У него ведь три функции: ОК, предохранительный и тот который я уже назвал перед этим.
  15. Solto
    Solto
    Solto
    Вдогонку. Насколько бестолковым будет периодическое использование сливного крана (на схеме) для небольшого отбора воды?
