Осторожно! Обман
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем BIG-HORROR, 26.08.13.
  1. BIG-HORROR
    BIG-HORROR
    BIG-HORROR
    Брянск
    Осторожно! Обман
    Понадобился тут кабелек под свет на чердаке дома. Проводка скрытая. Решил взять ВВГ-П. Поскольку с работы еду поздно, а тратить половину выходного на закупки нехочется, то решил купить в "Метрике".
    Купил, :mad:, ...
    Вот такой как на картинке.
    Изначально смутила маркировка ВВГ бм- П...
    Но, думаю, ВВГ, есть ВВГ, тем более мне всё одно в кирпич закатывать (в штробу).
    Да и наклейка гласит, что это ВВГ-П...Кстати наклейка сделана на заводе, вся этикетка под заводской упаковкой из прозрасной пленки...
    Придя домой решил посмотреть на эту бм и, неожиданно выснил, что это никакой не ВВГ, ТУ на него - полное гуано. В частности по проверке изоляции и сопротивлению погонного метра (другими словами - сечению). И скорее это унылое гуано, известное как ПУНП, но не ВВГ...
    На мастерсити представитель завода на все законные вопросы по оному ответил только невнятным блеяньем про соответсвие неким ТУ, но так и не объяснил, почему на бирке написано ВВГ...
    Итого:
    1) Этот ВВГ-бм-П нифига не ВВГ
    2) сечение жилы совсем не соответсвует заявленному в маркировке (измерил, получилось 1 мм. кв.). В полтора раза - это уж ни в какие ворота не лезет...
    Я этот кабель применил, но только потому, что всего одна нитка в штробе в кирпиче без отделки... 3 сберегайки уж как нить потянет...
    НО БОЛЬШЕ НЕ КУПЛЮНИЧЕГО ОТ ЭТОГО ПРОИЗВОДИТЕЛЯ.
    (Надо и в Метрику завалиться потролить манагеров...люблю я это дело...)
    ИМХО - чистейшей воды подлог из разряда "Abibas" "Panasonik" "Soni" и прочего хлама
  2. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    А также в Метрике, Леруа, ОБИ и иже с ними!
    Написано же "бытовой монтажный", для домохозяек...
  3. BIG-HORROR
    BIG-HORROR
    BIG-HORROR
    Брянск
    На этикетке ЭТО не написано, как и не написано, что изоляцию толком не проверяют...
    при этом используют обозначение маркой ВВГ, которому даже "свечку не держал"...
    а "бм" такими маааахонькими букофками, чтоб незаметно было... при этом "бытовой монтажный" это новая идиома... неизвестная никому...
    ИМХО - обман...
  4. BIG-HORROR
    BIG-HORROR
    BIG-HORROR
    Брянск
    А вот у юристов иное мнение...http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/d2e3d6f6-1a92-457c-8883-8778513bf8f0/A48-4763-2012_20130312_Reshenija i postanovlenija.pdf
    Здесь написано, что нельзя использовать сочетание ВВГ.
    Вот тока походу комерсанты кладут "с прибором" на суд...
  5. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    Допустимая нагрузка это не единственный параметр.
    1. Минимальное сечение по механической прочности 1,5мм2.
    2 Критические напряжения в случае обрыва нейтрального проводника в TN- и ТТ-системах в [​IMG] раз выше фазного [​IMG].
    3. Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение не менее 1,5кВ.
  6. Olechka
    Olechka
    начинающий
    Olechka
    начинающий
    Электросталь
    Присоединяюсь к мнению автора темы.
    ОКЗ выпускает провода, сечение которых сильно занижено. Года три-четыре назад замеряли сечение их провода ВВг (микрометр). У 1,5 реально что-то около 1 кв. мм или даже меньше. 2,5 - меньше 2.
  7. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Меня вообще рассмешило указание мощности на бирке:aga:
  8. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    А я от 16А на 0.75мм2 вообще в покатуху! :)]
  9. BIG-HORROR
    BIG-HORROR
    BIG-HORROR
    Брянск
    Зашел сегодня в магазин электрики ... так и ушел без кабеля...одно гуано по ТУ.
    вот проблема откуда не ждал...
    и еще есть некий NUM... если это клон NYM достаточного качества, то отчего не маркируют NYM? Вероятно проблемы есть...
    Придется в субботу топать в контору, в которой это есть ТОЧНО...
  10. Электрокабель
    Электрокабель
    Наталья, представитель завода
    Электрокабель
    Кольчугино
    Про ВВГбм как-то уже говорили, но в той теме, которую веду я. бм - действительно бытовой монтажный, и сертифицирован он именно как монтажный, а не как силовой. Случаев, подобных этому достаточно много. Точно понять, что перед Вами за фрукт, можно лишь запросив у продавца сертификат соответствия на изделие. Вот там четко указано, силовой кабель или монтажный и какому нормативному документу соответствует.
  11. Kolas82
    Kolas82
    Kolas82
    Тверь
    Поэтому надо брать ГОСТовский кабель, ТУшный гораздо дешевле, его изоляция более дешевая, толщина соответствует неким ТУ, известным лишь одним производителям. Но специфика рынка электротехники такова, что купить нужно дешевле не Бог весть что, затем и горят дома, электроприборы, греется проводка. А все эти гипера закупают самое дешевое унылое г... т. к. лишь 20% покупателей заморачиваются на счет сечения, толщины изоляции, сертификации, и простому обывателю ТУ это или ГОСТ грубо говоря по-барабану. Сам работаю в этой сфере и скажу так: лишь ответственные монтажники, отвечающие за свою работу придерживаются этих норм, но большинство хотят сэкономить, либо положить разницу на карман, либо клиенты не вдающиеся в подробности, и так же желающие сэкономить на довольно-таки ответственном пункте стройки как электрика. рекламировать не буду никого из производителей кабелей, но скажу так: всегда берите ГОСТовский кабель и требуйте сертификатов на него.
  12. leletau
    leletau
    магистр техники и технологии по электроэнергетике
    leletau
    А в чём разница по понятий "силового" и "монтажного"? Нормами эти понятия как то описываются?
  13. Электрокабель
    Электрокабель
    Электрокабель
    Кольчугино
    Норм нет. Есть некие понятия той или иной группы кабелей (у каждой свой код ОКП), в зависимости от назначения.
    Для силовых - это передача электроэнергии от места её производства (или преобразования) к промышленным предприятиям, силовым и осветительным установкам стационарного типа, транспортным и коммунальным объектам. (словарь русского языка)
    У монтажных кабелей и проводов иное назначение - для монтажа оборудования, для передачи слаботочного сигнала.
    Но самое главное, что отличает силовые кабели и монтажные - это различие в требованиях к радиальным толщинам изоляции и оболочки.
    Силовые кабели требуют обязательной сертификации, в том время как монтажные нет.
    Мысль абсолютно верная, но все же хочу уточнить, что российская кабельная промышленность выпускает все силовые кабели по ТУ, но эти ТУ могут соответствовать ГОСТ, а могут и нет.
  14. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    ТУ для ВВГ БМП "Кабели...на 220В". В случае аварии в сети, отгорание нуля, на кабеле может быть линейное напряжение. Что при этом станет с ВВГ бмп?
  15. Olechka
    Olechka
    начинающий
    Olechka
    начинающий
    Электросталь
    Не соглашусь. Считаю, лучше поставить, например, Углинский кабель, который выпускается по ТУ, чем нонеймовский из Леруа, обклеенный бирками с буквами ГОСТ. И ставить знак равенства между продукцией Энергокабеля и, например, ОКЗ, выпускающейся по ТУ, по крайней мере, несерьезно.
    И еще:
    Главное - производитель.
