1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Микротрещины на фундаменте
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Антэk, 26.08.13.
  1. Антэk
    Антэk
    Антэk
    Ульяновск
    Подскажите решение в следующей ситуации: залил фундамент под дом 11 на 13, марка бетона М200 ленточный. Первый раз до уровня земли, через неделю выше уровня земли на 50 см. Общая высота фундамента 2 м, ширина 0,5 м, песчаная подушка 50 см, низ проармирован арматурой 10-ка и верх. Через несколько дней появились на фундаменте 3 микротрещины в разных местах. Сначала я подумал, что эти трещины только сверху, но сняв опалубку оказалось что они идут по всей ширине вниз. Факт в том, что в первом этапе заливки до уровня земли трещин не было, на втором этапе выше уровня земли они и появились. В чем причина и как быть? Можно ли на таком фундаменте возводить кладку не опасаясь дальнейшего роста трещины на стены дома?
  2. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    F ult ajnj b xthnt; b aeylfvtynf&& ?
  3. Антэk
    Антэk
    Антэk
    Ульяновск
    Сейчас загружу два фото сверху и сбоку фундамента, только они были сделаны уже после нанесения цементного раствора на эти трещины, для того чтобы посмотреть появятся ли они вновь и будут ли прогрессировать. Микротрещину на фото сверху видно только при приближении этого фото.
  4. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...!:super:
  5. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
  6. Aarlan
    Aarlan
    Aarlan
    возможно из-за быстрого высыхания раствора
    http://www.forumhouse.ru/entries/1574/
  7. Антэk
    Антэk
    Антэk
    Ульяновск
    А какое тогда соотношение цементного раствора и клея ПВА нужно закомпрессовать в трещину? И есть ли гарантия того что трещины не появятся вновь?
  8. Антэk
    Антэk
    Антэk
    Ульяновск
    Фотки этих микротрещин сделаны после снятия полностью опалубки. Они появились именно в местах перемычек набитых на опалубки. Что с ними делать?
