1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Подготовка фундамента ТИСЭ к зиме
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем mikez, 26.08.13.
  1. mikez
    mikez
    mikez
    Добрый день!
    Извиняюсь, если информация общеизвестна, но, почему-то, не нашёл...
    Сделал фундамент "по ТИСЭ" - висящий ростверк на столбах... На этом строительный сезон заканчиваю - сруб планируется в след. году.
    В связи с этим вопросы:
    1. Опалубку можно снимать (и окончить периодическую поливку) через неделю? Вроде как прочность бетон уже должен набрать. А то люди кто месяц ждёт...
    2. Нужна ли гидроизоляция низа и боковых стенок ростверка?
    3. Выравнивание верха ростверка (есть небольшие "волны") - как оптимальнее сделать?
    - подлить пескоцементной смесью (будет ли сцепление с основной частью?)
    - разной толщины гидроизоляцией?
    - "подкладной доской"?
    4. Грунт у меня - сантиметров 30 плодородка, ниже - суглинок/глина. Вода плохо в землю уходит. Надо ли в таких условиях делать дренаж? Полноценный, или достаточно "бортик" из глины со стороны более высокой части участка соорудить?
    5. Что-то ещё по консервации на зиму (кроме укрытия сверху рубероидом) надо делать?
    Спасибо.
  2. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    1. Две недели лучше увлажнять, чем одну, опалубку снять через неделю запросто.
    2. Нет.
    4. Если сваи и ростверк именно ТИСЭ и заглублены ниже глубины промерзания, то дренаж можно пропустить.
    5. Ничего технология ТИСЭ этим и хороша.
    Необходимо не забыть выбрать грунт из под ростверка 10-15 см, если это еще не сделано.
