Вентиляция подпола через "улицу"
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем YDenis, 26.08.13.
  1. YDenis
    YDenis
    YDenis
    Здравствуйте.
    Прошу совета, как все можно организовать.
    Есть деревянный брусовый дом, один этаж. Отопление было печное, сейчас делаю автономное. Есть неглубокий подвал с хранящимися на зиму овощами. Сейчас в зимний период есть небольшой подсос воздуха из подпола с присущими ему запахами. Это исправлялось забором воздуха в поддувало печи из подпола - запах исчезал. Но от печи буду отказываться, значит надо как-то выводить воздух из подпола. Сразу оговорюсь, пока грандиозный ремонт не предстоит - всему своя череда.
    Идея: через улицу вывести вентиляционную трубу через фундамент на крышу. Ввиду ограниченности ассортимента стройматериалов (небольшой город, далеко от центра) планирую использовать рыжую канализационную трубу. Она будет забирать воздух из подпола и выводить его на крышу. Приток воздуха будет идти через 50 мм. отверстия, сделанные в 200 мм. от пола в районе окон в каждой комнате (3 комнаты + кухня) - открыты будут всегда.
    Дело происходит на севере Иркутской области, поэтому меня волнует вопрос утепления вентиляционной трубы.
    Как Вы думаете, если канализационную трубу 110 мм. обернуть в утеплитель для этих труб на основе вспененного полиэтилена, с отводом в низкой точке конденсата, этого будет достаточно?
    Внутри помещения поставить венткороб нет возможности.
    Спасибо
  2. Тюменец2013
    Тюменец2013
    Тюменец2013
    YDenis, Здравствуйте.
    Вам надо будет зимой отгребать от притока снег по мере того, как он выпадет.
    Практика покажет - достаточно или нет... То, что утепляете - хорошо, да и у пластика теплопроводность другая, чем у металла... По идее, не должно бы конденсировать - если в доме не откровенно сыро.
    А так, решения у Вас имеют право на существование.
  3. YDenis
    YDenis
    YDenis
    Благодарю за то что уделили время, высказались.
    Отверстия притока внутри квартиры, а не подполом. Снег не достанет.
    Венттруба будет "сосать" воздух из подпола, а туда воздух попадать будет из квартиры - пол же не герметичен. Если "сосать" из помещения, то физика заставит воздух из подпола выйти в помещение.
    С подсосом запахов из подпола я столнулся после установки пластика на окна и герметичной входной двери - т. е закупорил естественные отдушины дома. Когда топишь печь запахи еще сильнее проявлялись - печь же вытягивала воздух из помещения, и по законам физики воздух шел из подпола. Эту проблему решил, сделав забор воздуха в поддувало печи из подпола - реально запахи пропали.
  4. YDenis
    YDenis
    YDenis
    Дом сухой, даже слишком, подвал и подпол тоже. Просто строители землю не убрали внутри фундамента до грунта. Окна никогда не потеют.
