1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Гидроизоляция свайно-ростверкого фундамента
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем neverovskiy, 26.08.13.
  1. neverovskiy
    neverovskiy
    neverovskiy
    Пожалуста подскажите. Свайно-ростверковый фундамент, повех его кладуться плиты. Где делать гидроизоляцию, под плитами по ростверку, либо плиты кладуться на цемент, свариваются арматурой и гидроизоляция делается по плитам под стенами и полом?
  2. Konstantin73
    Konstantin73
    Konstantin73
    Калуга
    По технологии ТИСЭ: сначала сваи должны бать гидроизолированы от ростверка, затем ростверк необходимо гидроизолировать от того, что на него будет устанавливаться... Если у Вас сваи от ростверка не гидроизолированы (я лично ничего страшного в этом не вижу), влага из земли по бетону будет доходить в том числе и до ростверка. Верх ростверка нужно гидроизолировать обязательно, чтобы влага не шла в плиты. А сверху плит еще одна гидроизоляция между плитами и стеной.
  3. bonapart
    bonapart
    bonapart
    Тогда насколько опасно загидроизолировать мастикой весь ростверк? не сгниет бетон-то?
  4. Алекс887
    Алекс887
    Алекс887
    Великий Новгород
    кстати
    19/09 залил ростверк (4 суток), до сего дня полевал леечкой), дождей не было, прохладная погода, без заморозков, опалубку не снимал ... А мастикой то мазать когда и со всех сторон?)
  5. bonapart
    bonapart
    bonapart
    После набора 80% прочности бетона распалубки обработал праймером, он жидкий и затекает во все шероховатости и микротрещины, в т. ч. усадочные, а уже потом нанес 2-а слоя рубероида на клей мастику.
  6. Алекс887
    Алекс887
    Алекс887
    Великий Новгород
    @bonapart, 80 % - это сколько дней?
  7. Алекс887
    Алекс887
    Алекс887
    Великий Новгород
    Вот ведь как получается, 80 % это 14 дней, залит 18 сентября, 2 недели это - 2 октября.
    А может пока мне его пленкой укрыть? пока дождей не было, я его поливал, но ведь если сейчас будут дожди, он же к морозам не высохнет и на мокрое мостику мазать тоже не очень.
  8. Abcnote
    Abcnote
    Abcnote
    Коломна
