Кабель в гофре по забору
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем Aaserga, 26.08.13.
  1. Сергей_57
    Сергей_57
    Сергей_57
    Тамбов
    Интересно, а как будет вести себя ДКС на ультрафиолете? Вроде, такая труба для подземки используется. У самого проблема с прокладкой СИП вдоль металлического забора. Думаю, приварить к столбам крюки и к ним зацеплю крепеж СИП.
  2. Вадим174
    Вадим174
    Вадим174
    Челябинск
    @Сергей_57, Я от забора решил отказаться - в земле буду делать .
  3. Weis
    Weis
    Weis
    Сделал так в прошлом году. Только крюки приварил к кронштейнам (примерно по 30 см длинной), а уже кронштейны пришпандорил к столбам забора). Очень удобно получилось. Позже по этим же кронштейнам кинул компьютерную витую пару, к ним же подвесил фонари освещения.
  4. Сергей_57
    Сергей_57
    Сергей_57
    Тамбов
    А как крепили провод к крюкам? Очень интересно. Что понимается под кронштейном? Обычный уголок? Я думаю, что сделаю из арматуры уголок с крюком и это приварю к столбам.
  5. Weis
    Weis
    Weis
    1. Стандартными зажимами для СИПа. Вот такие:
    2. Т-образная конструкция. Длинная "ножка" из проф. трубы 20х40, с одной стороны к ней приварил крюк для подвески СИПа, с другой полосу из металла толщиной 3 мм (короткая "ножка"), шириной около 50 мм. В полосе просверлил по 2 отверстия (по одному выше и ниже проф. трубы), через которые саморезами прикрутил кронштейн к столбу.
  6. Сергей_57
    Сергей_57
    Сергей_57
    Тамбов
    @Weis, у меня выходит, где-то 7-8 столбов забора по которым я закреплю кроншейны. А стандартные зажимы СИП стоят, примерно 240 руб за 1 шт! Дороговато выходит. Тем более, что я буду протягивать времянку всего на 3 года, пока строится дом. Просто опирать провод на ловители кронштейнов не хотелось бы. Нужна изолированная прокладка. Кто бы подсказал простой (в смысле денежных затрат) способ фиксации СИП на кронштейнах.
  7. Weis
    Weis
    Weis
    Извините, но это уже надо решать надо самому. Советовать не могу. Опасно.
    Поищите такие (они дешевле):
  8. Сергей_57
    Сергей_57
    Сергей_57
    Тамбов
    @Weis, спасибо, а этот вариант интересный.
  9. Weis
    Weis
    Weis
    Обратите внимание: это промежуточнык подвесы.
    На "концевых" столбах надо ставить изображенные на втором рисунке.
  10. Сергей_57
    Сергей_57
    Сергей_57
    Тамбов
    Это я понял. Спасибо!
  11. pulse135
    pulse135
    pulse135
    Всех категорически приветствую! Столкнулся с аналогичной задачей, временно (год-два) подключить бытовку на "противоположном конце участка" от столба с вводом. Собираюсь тянуть по забору. Мне достаточно одной фазы, нагрузка большая не планируется, кабель выбрал 3х6 (6 мм2 сечение) алюминиевый, и тут возник вопрос, взять бронированный кабель типа АВБбШв 3х6 и так его протянуть, прихватив пластиковыми черными хомутами или еще в гофру черную протянуть для дополнительной защиты кабеля (хотя гофра не сильно прочная)? Длина магистрали около 60 метров. Сомнения возникли, не ухудшит ли гофра условия работы кабеля (в части нагрева). По нагрузке - это чайник (2квт) + электроплитка (2квт) и еще плюс электронагреватель 1-1,5 квт, то есть в пике 5-6 квт.
  12. Rexther
    Rexther
    прохожий
    Rexther
    прохожий
    Восток Москвы и МО
    У меня так подключен насос колодца. Примерно 70 м кабеля. В гофре. Только не в черной, а в оранжевой - электрики говорили, что черная для внутренних работ и не держит УФ совсем никак. Подключен уже года 3-4. ну подвыцвела гофра ... не более того.
    А класть без нее, да по забору, который любой ветер, так или иначе, шатает, а значит, так или иначе, все это трется друг о друга, я бы не стал.
  13. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Или в гофре, или бронированный. Зачем и то, и другое?
  14. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Обычно наоборот вроде, черные - для внешних, устойчивые к свету (и гофра, и стяжки, и кабеля). А цветные - чаще в арабских странах встречал - и оранжевые, и зеленые.
    В целом - надо в даташит на материал смотреть. Цвет - вторично.
  15. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Ровно наоборот. Критерий проверки - человек: негр спокойно живёт на открытом солнце, белый - разрушается, ожогами и онкологией.
    Механика одна и та же: обильный чёрный пигмент (и в пластике, и в коже) задерживает не только видимый свет, но и ультрафиолет. И не даёт свету проходить внутрь и разрушать внутренние слои материала.
