Кабель в гофре по забору
Тема в разделе "Электроснабжение", создана пользователем Aaserga, 26.08.13.
  1. Aaserga
    Aaserga
    Aaserga
    Здравствуйте. Можно ли проложить электрический кабель в гофре по забору (около 60 м.). Нужно до бытовки, по воздуху не получается, далеко. Хотелось бы что бы не дорого получилось.
    Спасибо. Сергей.
  2. AIpp
    AIpp
    Электрификатор дурдома
    AIpp
    Иркутск
    А забор-то из чего?
  3. Alexej
    Alexej
    Alexej
    А какая разница? :faq:
  4. AIpp
    AIpp
    AIpp
    Иркутск
    Горючесть основания разная, как бы.
  5. Alexej
    Alexej
    Alexej
    Так провод же в гофре. Он туда для НЕгорючести и помещается.
  6. ФедотСтрелец
    ФедотСтрелец
    ФедотСтрелец
    Серпухов
    Присоединяюсь к вопросу топикстартера. Хочу тоже протянуть по забору из профлиста питание в сарай. Думаю тянуть в цельнотянутой ПНД трубе.
  7. AIpp
    AIpp
    AIpp
    Иркутск
    Вопрос с негорючестью гофры весьма спорный. По дереву всё же правильнее в металлорукав его.
    Ещё есть вопрос с высотой на которой пойдёт этот кабель.
  8. AIpp
    AIpp
    AIpp
    Иркутск
    ПУЭ:
    2.3.39. ... Вне кабельных сооружений допускается прокладка небронированных кабелей на недоступной высоте (не менее 2 м); на меньшей высоте прокладка небронированных кабелей допускается при условии защиты их от механических повреждений (коробами, угловой сталью, трубами и т. п.). ...
  9. ФедотСтрелец
    ФедотСтрелец
    ФедотСтрелец
    Серпухов
    Т. е., если я правильно понял мне решать самому от каких механических повреждений и чем защищать свой кабель?
  10. AIpp
    AIpp
    AIpp
    Иркутск
    У вас несгораемое основание, поэтому да. А если удастся подвесить выше 2 метров (заборы разные бывают :)) - то вообще можно на защищать. В противном случае, вариант пластиковой трубы имхо выглядит имхо очень хорошо. Единственное - забор заземлить не помешало бы от греха.
  11. Aaserga
    Aaserga
    Aaserga
    Забор - столбы (металлический профиль) и рабица. Я думаю менее 2-х метров. Рукой можно дотянуться.
  12. ФедотСтрелец
    ФедотСтрелец
    ФедотСтрелец
    Серпухов
    О как, а то что все столбы металические и не залиты раствором, а вбиты в землю и сварены меж собой перемычками -землей не является что-ль?
  13. Alexej
    Alexej
    Alexej
    Они в изоляции :)
  14. ФедотСтрелец
    ФедотСтрелец
    ФедотСтрелец
    Серпухов
    Нет не в изоляции. Крашены только сверху. В каком виде были в таком и вколачивали
  15. AIpp
    AIpp
    AIpp
    Иркутск
    Формально не является. Да и фактически например зимой может не являться. Вряд ли они достаточно заглублены в грунт, в любом случае, о сопротивлении этой конструкции можно делать только предположения.
    Если есть мнение что они таковыми являются - то можно включить их в состав контура заземления. Но полагаться на то, что они вкопаны - не стоит, соединить с ГЗШ так или иначе желательно, ПМСМ.
