Посоветуйте как сделать въезд через такую канаву
Тема в разделе "Въезд на участок, площадки для парковки и отдыха", создана пользователем Titeli, 26.08.13.
  1. Titeli
    Titeli
    Titeli
    Доброго всем дня! помогите советом на тему как устроить въезд на участок через канаву?
    что имеем уже:
    1. канава 0.6 м глубиной, 1-2м шириной
    2. на дне лежит АЦ-400 труба длиной 5м.
    3. по скатам набросали булыжников, засыпали сверху суглинком-глиной, притрамбовали.
    4. участок чуть ниже дороги.
    этого варианта хватает на легковой автомобиль. грузовое авто уже заехать не может, так как: а) 5 метров не хватает для поворота с узкой дороги, б) на повороте машина скользит вниз, вдавливая дорогу (спасибо строителям дороги)
    хотелось бы сделать такой въезд, чтоб и стройматериалы, и бетон можно было подвезти для будущей стройки (но въезд желательно оборудовать ДО стройки), не испортив СНТшную дорогу.
    вопросы:
    1. как можно обустройть въезд. сделать "пирог", если да то какой и сколько кубов примерно может чего понадобиться. можно ли придумать вариант с дорожными плитами с таким уклоном?
    2. нужно ли класть вторую трубу для удлинения поворота заезда? или можно обойтись малой кровью
    фотки приложил
  2. imorsh
    imorsh
    imorsh
    однозначно - да
  3. Titeli
    Titeli
    Titeli
    А какой бы пирог можно сварганить, чтобы и камаз смог проехать без поломки трубы?
  4. Yriy
    Yriy
    Yriy
    Московская область
    При Ваших условия (глубина канавы 600мм и АЦ-400) подушка получается всего 200мм. Для груженого КАМАЗа этого мало. Проломит асбестовую трубу и провалится. Хорошо, если не опрокинется. Если застрянет ботоновоз, то чтобы его вытащить, сначала сольют бетон "где получится", а потом будут тянуть машину. Разворотят все вокруг. Сверху нужна дорожная плита. Иначе Ваши труды по благоустройству будут напрасны.
  5. Питушка
    Питушка
    Питушка
    На моих участках почвы очень мягкие, жидкие (вода близко, плывун) - мы бетонируем въезды. Чтобы труба не вдавливалась в канаву -бетонный въезд у нас делается на сварной опорной конструкции. Такую конструкцию сосед поменял (вдавило) после лет 25 ее жизни, а строек у него было 3 и ежегодно камазов 2-3 песка покупает. А у нас участок лучше -служить будет вечно. :)
  6. Titeli
    Titeli
    Titeli
    спасибо за совет. а вот такой вопрос: если на эту подушку (сейчас сделал временно глиной, чтоб машину с дороги убирать) постепенно насыпать неск кубов щебня, то наверное рано или поздно он заменит собой глину (вымоется дождями+вдавливание машинами)? такой подушки уже хватит или все равно лучше ещё сверху плитами накрыть поверх (плиты сами по себе неск тонн наверное весят)?
    с бетоном с удовольствием бы, но своими силами не справлюсь
  7. Yriy
    Yriy
    Yriy
    Московская область
    Плита распределяет нагрузку, приложенную к трубе, по своей площади. Это как по снегу на лыжах. Эффект тот же. Глина только усугубит ситуацию. Она жирная. После дождя проехать по ней будет вообще не возможно. Засыпать нужно сразу или ПГС или щебень фракция 5-20. Можно и большей фракцией, но тогда на легковушке будет не комфортно ездить. К сожалению без плиты Вам не обойтись, т. к. у Вас асбестовая, а не железо-бетонная труба, которая армированная и выдерживает большие нагрузки.
    Я делал так. На рисунке масштаб одной клетки 100х100мм.
  8. Titeli
    Titeli
    Titeli
    На картинке слева-справа от трубы (в яме) что находится, ПГС тоже?
    раз все так сложно получается и дорого (наверное 3 плиты по 3*2м в ширину уложить надо на 5-метровую плиту, плюс щебень), то будет ли проще (или дешевле) просто взять и забетонировать саму канаву вокруг АЦ400 и сверху нее, а уж заезжать по бетону?
  9. Yriy
    Yriy
    Yriy
    Московская область
    ПГС на трубе и под плитами на дороге. Если не засыпать ПГСом дорогу под плитой, то в мороз в этих местах плита подымется пучистым грунтом и между плитой и трубой получится зазор. Грунт может "играть" до 10см. Все зависит от количества влаги в нем. Из-за зазора между трубой и плитой в эту нишу будет попадать вода, которая вымоет Ваш ПГС очень скоро и зазор станет еще больше. Подсыпать щебень Вы под плиту уже не сможете, т. к. ее будет необходимо демонтировать. Зазор будет постепенно увеличиваться. В такой ситуации, заехав на литу, Вы ее просто переломите.
    Не важно будите Вы бетонировать или плиты укладывать. Результат будет один и тот же, если не подготовить основание должным образом.
  10. Titeli
    Titeli
    Titeli
    То есть получается так:
    1. убрать глину
    2. засыпать ПГС
    3. сверху накрыть плитами
    верно?
  11. Курай73
    Курай73
    Курай73
    село Кочубеевское
    Приветствую одноклубника (в-6) :hndshk:.По теме 1. пункт лишний. А вообще сориентируйтесь на месте, думаю можно все сделать дешевле, но советовать не зная какие материалы есть по близости не правильно. Еще никакой реальный грузовик не продавит Вашу трубу, у него же колеса резиновые:victory:,но сломает легко. Все зависит от того как ее установили. Заливать плиту вообще лишнее, ну разве только строительство на болоте...
  12. Titeli
    Titeli
    Titeli
    Салют! в общем с такими дождями как сейчас, думаю надо ещё подождать и там на месте уже точно разберемся - либо все смоет и с нуля засыпать ПГС или щебнем, либо там и так уже такое болото вокруг, что теперь уже ждать весны и когда просохнет на солнце :)
  13. svm2010
    svm2010
    svm2010
    Заранее прошу прощения, но мне тоже нужна консультация на эту тему.
    У нас так же перед участком арык (канава) -ливневая канализация.
    Многие укладывают асбестноцементные трубы, естественно на песок и песком закапывая, на них плиты
    Но мы рассматриваем вариант покупки Трубы КОРСИС тот же пирог с песком и плита, но при этом с соединительной муфтой, т. к. их будет 3 шт по 6 м., чтобы в будущем обслуживать данную ливневку+ вывод трубы с дренажного колодца. :|:
    Хотелось бы знать, если у кого-нибудь подобный опыт использования данного материала и какие будут мнения по прочности? ;)
  14. Yriy
    Yriy
    Yriy
    Московская область
    Если "по-научному", то на сайте производителя тех же КОРСИС найдете требования по использованию этих труб. А если "по-простому", то прочность пластиковых труб низкая. Легковушку и газель выдерживает отлично. С грузовыми - все зависит от величины засыпки сверху трубы. Если будете класть большой диаметр трубы, то может лопнуть не труба, а плита под миксером. Если стройку уже закончили и не предвидится заезд тяжелой техники, то Ваш вариант вполне рабочий.
  15. svm2010
    svm2010
    svm2010
    Полезная информация, спасибо!
    А какой груз выдерживает АЦтруба? Монтаж данной трубы не так прост, она тяжелая.
