"Колхозный" дымоход
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем SDenchiK, 26.08.13.
  1. SDenchiK
    SDenchiK
    SDenchiK
    Тольятти
    "Колхозный" дымоход
    Всем здравствуйте!
    Итак, ситуация: в настоящий момент озадачен изготовлением дымохода для банной печи (дровяной), покупка готового исключена ввиду высокой цены и жабы, которая душит мертвой хваткой, хочется сделать самому!
    Диаметр выходного отверстия на котле 150 мм, трубу планируется сделать высотой около 3х метров из черной трубы 150 мм, не будет тянуть, добавлю еще, перекрытие -бетонная плита, и на высоте около 500 мм обрешетка крыши с профлистом. не будет тянуть, добавлю еще, так вот, мое видение моего дымохода-
    проходной узел, как таковой, через бетонную плиту не нужен, со стороны бани к потолку подошью металлический лист, щель между трубой и плитой, планирую заполнить керамзитом с глиной, или залить бетоном (подсоветуйте чем лучше), далее из уголков будет сварено основание, для закрепления трубы вертикально и для исключения "опирания" трубы на котел, чтобы она, как бы висела. теперь переходим к возведению сэндвича хэнд мейд) на металлическую трубу, которую планирую покрасить термокраской, будет изготовлен кожух из оцинкованного металла, думаю мм 300, можно и чуток больше, который будет продеваться через крышу (профлист), и садиться на уголки/ бетонный пол чердака. Теперь возникает вопрос, чем заполнить пространство между трубой и кожухом, базальтовой ватой, керамзитом, или вообще не заполнять?
    ЗЫ надеюсь ясно выразил свою мысль и заранее благодарю за ответы и советы!
  2. Lunarman
    Lunarman
    Lunarman
    А зачем заполнять?
  3. SDenchiK
    SDenchiK
    SDenchiK
    Тольятти
    ну как бы для тепло-огнеизоляции и для имитации заводской сэндвич трубы.
    больше всего меня тевожат деревянные перекрытия на крыше, не было бы их, сделал бы вообще из "просто трубы", но беспокоит пожароопасность, вот поэтому и такой "огород"
  4. SDenchiK
    SDenchiK
    SDenchiK
    Тольятти
    Господа строители, прокомментируйте плиз, что добавить, что убавить/изменить!
  5. Lunarman
    Lunarman
    Lunarman
    А разве воздух не будет лучшим термоизолятором, чем, скажем, каменная вата или керамзит? Пусть знающие тут ответят.
  6. SDenchiK
    SDenchiK
    SDenchiK
    Тольятти
    рассматривал подобный вариант, но тогда сразу возникает вопрос- зачем сэндвич трубы набивают базальтовой ватой, раз их можно сделать полыми?
    повторюсь, интересует в первую очередь пожаробезопасность, а не потение и тяга сразу!
  7. SDenchiK
    SDenchiK
    SDenchiK
    Тольятти
    ЗЫ или не тем же керамзитом, раз он более термостойкий чем вата
  8. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    на плиту проще поставить кирпичную трубу а перед самой крышей- купленный в магазине сендвич, обложив его до крыши кирпичем же наребро
  9. SDenchiK
    SDenchiK
    SDenchiK
    Тольятти
    а смысл в подобном? фактически интересует защита только досок крыши-обрешетки и лаг, тк ничего, что может загореться там больше нет, это чердак, и полов и тп не предусмотрено.
    ЗЫ чем заполнить пустоты между трубой и потолочной бетонной плитой, дабы не сыпалось, не чесалось и тп, керамзит с глиной?
  10. Lunarman
    Lunarman
    Lunarman
    Так полые же сомнутся, это раз, и во-вторых - смысл сэндвича в утеплении трубы. А вам - нужно ли утепление?
    Каменная вата вроде до 1000 градусов. Куда уж больше. У вас же не кузнечные мехи.
  11. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Эксплуатация градусов до 600, оплавление 1000.
  12. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    смысл в том что печь таки банная и труба у нее греется сильно.
    ЗЫ -чем угодно бо "со стороны бани к потолку подошью металлический лист". Проще роквулом
