Фасад и утепление кирпичного дома
Тема в разделе "Выбор фасада здания", создана пользователем Linetractor, 26.08.13.
  1. Октагон
    Октагон
    инженер-строитель
    Октагон
    инженер-строитель
    18 лет вас устроит? Первый мой объект стоит до сих пор... 16-17 лет назад ещё порядка 100 тысяч кв. м. фасадов могу показать... всё стоит.
  2. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Возможно не будет, но видел как минимум 12 разрушенных облицовок, сделанных вплотную. Можно долго спорить, почему произошло обрушение (нарушение связей, качество и совместимость материалов, качество проведенных работ), но я за схему с "вентиляцией".
  3. Georg II
    Georg II
    Georg II
    Ульяновск
    Октагон, наверняка давным давно расчет сделал и все делает по нему, так как проблем с ним не возникало, по этой же причине нет смысла каждый раз пересчитывать, а вы видели фасады без подобного расчета.
    Лично я выступаю всегда за проведение расчета, так как вреда в нем точно никакого не будет никогда.
    Сам видел в своем микрорайоне одну квартирную 3х этажку с таким пенопластовым штукатурным фасадом и одну 16ти этажку с таким же. Застройщики разные. Оба отвалились простояв меньше года. С другой стороны в центре города масса зданий с такими фасадами стоят не меньше 5-7 лет. Нужно смотреть работы бригады, с которой планируете закллючать контракт.
  4. Октагон
    Октагон
    инженер-строитель
    Октагон
    инженер-строитель
    Нужно всегда устанавливать причину. А я вижу каждый день как машины бьются. Давайте запретим их?
  5. alekkiryanov
    alekkiryanov
    alekkiryanov
    Сообщите материалы и толщины в стене, область - могу просчитать утеплитель.
  6. Fatum13
    Fatum13
    Fatum13
    Брянск
    Посмотрите мой вариант: Брянская обл., отапливаемый гараж; стены из пеноблоков 300 мм, верхние два ряда (под потолком)- силикатный кирпич 250 мм. Снаружи хочу сделать утепление с помощью брусков 50х50 мм. и базальтового утеплителя; затем обшить сайдиногом с вент. зазором. Хватит 50 мм? В онлайн калькуляторе смотрел, вроде зоны конденсации не будет внутри стены.
  7. alekkiryanov
    alekkiryanov
    alekkiryanov
    По расчётам конструкция проходит, но в перепад 5 см (300-250) на внешней стороне стены уложите 5 см. того же утеплителя.
  8. Fatum13
    Fatum13
    Fatum13
    Брянск
    Перепад внутри сделали) снаружи заподлицо.
  9. Georg II
    Georg II
    Georg II
    Ульяновск
    Утеплитель всегда нужно делать снаружи иначе промерзание стены получите более глубокое.
  10. Fatum13
    Fatum13
    Fatum13
    Брянск
    Всем доброго вечера :hello: В прошлом году так и не удалось мне утеплить и обшить фасад. Сейчас уже начал пристраивать теплое крыльцо в огород и заодно всё буду утеплять и обшивать. Раньше собирался низ пройтись ЭППС, выше- базальтовым утеплителем, вент. зазор и сайдинг. Но сейчас вот о чем задумался... В доме везде полы по грунту, почти везде ТП. Если сравнивать уровень отмостки на улице и полов в доме- полы сантиметров на 15-20 выше отмостки. Есть ли смысл делать ЭППС на низ. Это я хотел сделать в основном только для того, что бы базальт поднять от земли повыше, не ради какого-то утепления. Но экструзия снаружи стен- не лучший вариант; калькулятор показывает влагу в толще стены. Созрела мысль, может взять оцинкованный профиль 100 мм, пришить сантиветров на 10 от отмостки и в него как раз начать вкладывать базальтовый утеплитель. Как кому такой вариант?
  11. Georg II
    Georg II
    Georg II
    Ульяновск
    Вы в калькулятор вносили чистовую отделкку стен изнутри? Когда я в своем расчете добавил 2 см гипсовой штуккатурки и флизилиновые обои, у меня сразу пропала влага из стены.
  12. Fatum13
    Fatum13
    Fatum13
    Брянск
    Вот этого не делал, вечерком попробую)
  13. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Калькулятор избавил от влагонакопления в стене?
  14. Fatum13
    Fatum13
    Fatum13
    Брянск
    @nadegniy, доброго вечера :hello: А как Вы относитесь к моему варианту? Или уже думаю, может приклеить ЭППС на цоколь до уровня пола (это 15-20 см.)? Влага же не должна попасть в толщу стены, или я ошибаюсь.
  15. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Если будет влага в стене, то попадёт.
