Фасад и утепление кирпичного дома
Тема в разделе "Выбор фасада здания", создана пользователем Linetractor, 26.08.13.
  1. Linetractor
    Linetractor
    Linetractor
    Красноярск
    Доброго времени суток, уважаемые Форумчане!
    Прошу совета, как утеплить и организовать фасад моего строения.
    Сам склоняюсь либо к штукатурке по пенопласту, либо к фасадным панелям.
  2. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    Минплита и мокрый фасад либо керамогранитная облицовка, Фиброцементные панели.
  3. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Вот смотрите сами
    http://www.forumhouse.ru/useralbums/4515/view
    http://www.forumhouse.ru/useralbums/4527/view
  4. Fatum13
    Fatum13
    Fatum13
    Брянск
    Пока не начался сезон стройки, задумался об утеплении фасада. Думаю посижу, почитаю. Перелопатил множество тем и теперь голова кругом идет :faq: Дом старый, часть пристроено, часть переделано. В общем имею стены: в 1,5 кирпича (старая комната); пеноблок на ребро+ впритык силикатный кирпич (пристроенная кухня и ванная); пеноблок плошмя (гараж). Клеить пенопласт можно было бы, но стена в 1,5 кирпича сильно завалена (см на 6 точно) :( Наверное придется остановиться на утеплении мин. плитами и облицовкой сайдингом. Ребята, можно рассчитывать на чью-нибудь помощь в консультации? Могу сделать фото для наглядности
  5. Минин
    Минин
    Минин
    Нижний Новгород
    В этом году тоже буду утеплять фасад кирпичного дома, Утеплятся наверное буду перлитом 15 см. Вертикальная обрешётка, потом фанера, вентзазор и гладкий фиброцементный сайдинг латонит. Сайдинг на заводе отдают по 200 р за кв. м. Возможно между стеной и засыпкой пароизоляция. Перлит у нас рядом, по 1100 за куб. Сейчас продумываем детали.
  6. Fatum13
    Fatum13
    Fatum13
    Брянск
    Ну такого материала у нас нет. У меня выбор стоит между пенопластом и мин. плитами
  7. Fatum13
    Fatum13
    Fatum13
    Брянск
    Проконсультировать желания особого я вижу нет ни у кого. Ну хоть может кто с небольшим вопросом поможет. Стена пеноблок на ребро+ силикатный кирпич. Из кирпича сделана четверть и стоит окно, закрепленное в пеноблок. Как утеплить стену я теоретически вроде понял, но как окно правильно обойти? Правильнее, я понимаю, надо ставить окно заподлицо со стеной, и четверть делать утеплителем. Но так уже не получится, не залезать же на стекло. Сильно страшно, если утеплитель оборвать на границе кирпича, откос сделать просто из пластика (если надумаю вент фасад из сайдинга), или заштукатурить (если пенопластом утеплю)?
  8. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    Fatum13
    Подумайте об итоговом внешнем виде (от этого и зависит выбор утеплителя.)
    В ваших условиях (Газоблок внутри, силикат снаружи) утепление особого эффекта не даст вообще - т. к. прогреть силикат через газобетонную стену невозможно, разве что (силикат) медленнее будет остывать, но и нагреваться он будет так же медленнее.
    По-путю силикат с фасада перед утеплением лучше снять.
    «завал»- мелочь, и плита и пенопласт режутся как угодно большой пилой или ножом, стыки запениваются.
    Хуже, если локальные неровности - у себя срезал точильным кругом (пыли много, но стена равняется идеально.)
    Откосы - будут дополнительные теплопотери, но на нет и суда нет.
  9. Fatum13
    Fatum13
    Fatum13
    Брянск
    Думаю ровную стену утеплю пенопластом, отшпаклюю и короедом покрою; а заваленную- сделаю вент фасад, чтоб выровнить.
    Про кирпич не очень понял... Зачем его греть? Думаю задача утеплителя - не пустить холод с улицы. А это уже большой плюс
    Окно стоит одно из трех уже, думаю переставлю заподлицо и не буду переживать. Пенопласт тогда запущу как четверть.
    А какие неровности допускаются при пенопласте?, ну например уголки (перемычки) выступают же немного...
  10. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    Вы заблуждаетесь - задача утеплителя сохранить тепло в доме т. к. энергия передаётся от нагретого холодному. Холод не передается, отнимается тепло. Так и у вас за любым утеплителем кирпич остынет, а согреть его нечем (газобетонная стена), и остынет он (только медленней) до уличной температуры.
    Совсем другое дело с чисто кирпичной/газобетонной стеной - она переносит тепло равномерно, и в случае утепления температура наружной поверхности увеличивается значительней.
    Небольшие неровности лучше сточить. При клейке на цементный клей можно выравнять им.
  11. Fatum13
    Fatum13
    Fatum13
    Брянск
    Кирпич будет греться за счет швов, они то и холодные щас; да и пеноблок 200 мм. думаю немного отдает тепло. Раньше опыта не было, клал на раствор. Щас бы конечно пеноблоки поискал покачественнее, и клал бы на минимальный слой клея.
    А что если стены поштукатурить и клей под пенопласт гребенкой мазать? Или это я уже перегибаю.)
  12. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    нисколько - для себя же.
    Относительно силикатного кирпича (поверх пеноблока)- теплоёмкость больше раз в 5 чем пенобетона, т. е. для такого же утепления, как на чисто пенобетонную стену, утеплителя придётся ставить минимум в 2 раза больше.
    http://www.goandsee.ru/content/177/article/tablica-teploemkosti-nekotorykh-materialov
  13. Georg II
    Georg II
    Georg II
    Ульяновск
    Решение изначально неудачное. Правило простое при построении стен - внутри материал с высокой теплоемкостью и теплопроводностью, а снаружи с высокой теплоизоляцией и низкой теплопроводностью. Нужно было силикат делать внутри, пеноблок снаружи. Имейте в виду, кстати, что, скорее всего, точка росы у вас находится как раз между силикатом и пеноблоком.
    По поводу окна обязательно предусмотрите хороший отвод жидкости под ним. не 3-5% а что-то ближе к 10-15%.
    И обратите внимание на очень правильный комментарий выше передающий суть термодинамики - холод не является субстанцией. Холод - это отсутствие энергии (тепла). Смысл утепления не в защите от холода, а в сохранении тепла.
  14. Fatum13
    Fatum13
    Fatum13
    Брянск
    Ну про то, что сделал ошибку при строительстве стен, понял :( Жаль, что поздно.
    Как думаете, стоит ли вообще заморачиваться в моем случае с утеплением?
    И про отвод жидкости под окном не особо понял, это как?
  15. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Глупость и непонимание технологии.
