1.  Стать исполнителем
    Строите каркасные дома? Найдите заказчиков на Бирже FORUMHOUSE. 1500 заказчиков ждут ваши предложения.
    Скрыть объявление
Оптимальная толщина OSB для обшивки каркасника
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем dekor238, 26.08.13.
  1. dekor238
    dekor238
    dekor238
    Добрый день.
    Уважаемые, подскажите, какая оптимальная толщина для листов OSB для обшивки каркасного дома. У нас на рынках есть толщины 9 мм, 10 и 12 мм.
    И попутно еще вопросы.
    Фанера OSB водостойкая ? Если ее оставить не закрытой под дождем ее не размочит ?
    и... Как крепить листы OSB к стойкам каркаса - вертикально или горизонтально ?
  2. Шанс
    Шанс
    Строю УШП, каркасные дома
    Шанс
    При шаге стоек 40 см -9 мм, при 60 -9 минимум не есть гуд (имхо только для одного этажа), лучше 12 мм. Осб3 влаго стойкая, крепить горизонтпльно
  3. dekor238
    dekor238
    dekor238
    Шаг стоек будет 60 см - под изоляцию. Скорее всего так же будет два этажа.
    Тогда все ясно... 12-ку, лучше толще...
    Спасибо!
  4. SuSe84
    SuSe84
    SuSe84
    Первоуральск
    9мм и укосины так дешевле и проще. (панели не такие тяжелые)
  5. dekor238
    dekor238
    dekor238
    Укосины... Хм... Тоже хороший вариант.
  6. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    осп 3 влагостойкая...влагу правда впитывает в себя...крепить без разницы как, разбежка дает жескость...
  7. DiaZoN
    DiaZoN
    Надзирающий над надзирающими
    DiaZoN
    Казань
    При наличии укосин OSB не обязательно.
  8. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    осп вообще не обязательно если ее заменяет другая силовая обшивка...а просто укосины для двух этажей маловато...есть не большей шат на втором этаже, ну если раскачать...
  9. dekor238
    dekor238
    dekor238
    Я рассматриваю OSB лишь как внешнюю отделку каркасника перед отделкой его сайдингом.
    т. к. физически не успею все сделать до осенних дождей, то поэтому и думаю пока забить все ОСБ, а потом обшить...
  10. Михаил1969
    Михаил1969
    Михаил1969
    Красноярск
    И ветрозащитой обтянуть поверх осб
  11. dekor238
    dekor238
    dekor238
    да, так и хотел сделать. даже поверх уже контррейку набить, а потом только привезти сайдинг и обшить на след. год.
  12. Mopok76
    Mopok76
    Mopok76
    Ярославль
    У меня похожая ситуация-обшил ОСБ на зиму, остальная отделка на следующий год. Хотел сначала ветрозащитой закрыть, купил рулон (НАНОИЗОЛ вроде) дрянь редкая! От дождя намокнет один хрен, а вот сколько сохнуть будет неизвестно...Я обрезок ОСБ бросил в воду на трое суток, криминала никакого нет, чуток разбух, остался крепким. Думается мне, что зиму переживёт.А вот под намокшей тряпкой хрен знает чего будет...
  13. ШАА
    ШАА
    ШАА
    Не стоит бруски прибивать ИМХО. За год ветрозащита от солнца (обычно срок УФ стабильности 3-4 месяца производитель дает) и ветра может прийти в негодность. Придется бруски снимать... т. е. можно получить два лишних этапа строительных.
  14. парильщик
    парильщик
    парильщик
    Россия, Москва
    Осп- Канада год без отделки без проблем, Европеец 1.5-2 не предел.
  15. dekor238
    dekor238
    dekor238
    Хорошо. Всем спасибо.
    Куплю 12-ку ОСБ. Зашью на зиму крафт-бумагой, которая случайно завалялась в сарае :). Весной оторву и набью нормальную мембрану и сайдинг.
