Нужен совет по установке печи
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем bannov, 26.08.13.
  1. bannov
    bannov
    bannov
    Подольск
    Имеется дом из бруса 6*6. Второй этаж мансарда каркасная. Хотим поставить печь. Уже выбрали - Печь - камин Мета "Амур". Решили ставить в угол одной из комнат на первом этаже и выводить трубу через второй этаж, чтобы он тоже отапливался.
    Все это делается для того, чтобы можно было ездить на дачу до зимы. И самое главное чтобы отапливался второй этаж.
    Приехал замерщик и сказал, что трубу нужно выводить на улицу, через стену на первом этаже и соответственно второй этаж отапливаться не будет. А если сделать как я хочу (вывести трубу через второй этаж), то толку от этого не будет, т. к. на втором этаже труба будет холодная.
    Посоветуйте, что делать?
  2. Teleportation
    Teleportation
    Teleportation
    Замерщик прав. Если вывести трубу через второй этаж, то тепла от нее не будет никакого. Надежд тут нет никаких. Нормально поставленная труба должна быть чуть теплой. Но, даже если труба будет горячая (т.е. установлена вразрез с противопожарными нормами), толку от нее с точки зрения обогрева помещения будет очень мало.
    Тут есть такой момент. Проводить трубу через 2-й этаж и крышу дешевле, чем снаружи по стене. Замерщик, настаивая на трубе "через улицу", предлагает более дорогой (и по комплектующим, и по работе) вариант дымохода. Но, возможно, замерщик прав и тут. Именно такая у Вас конфигурация крыши.
    Резюме: выводить трубу желательно через 2-й этаж, при этом не питать ни малейших иллюзий об обогреве второго этажа, а по другим причинам: простота монтажа, надежность и соответствие высоты дымохода пожарным нормам.
  3. bannov
    bannov
    bannov
    Подольск
    Тогда как можно отопить второй этаж?
  4. Леонидыч1962
    Леонидыч1962
    Леонидыч1962
    Не соглашусь с замерщиком...из опыта- труба по всему зеркалу во время топки прогревается до 70 град. (и это- правда)
    считаю. что как источник тепла труба все же будет работать... Если трубу зашивать- делайте конвекционные решетки- снизу канала- входящую. вверху- выходящую для конвекции тепловых потоков. Если труба не в коробе, соответственно все зеркало работает как источник тепла.
  5. bannov
    bannov
    bannov
    Подольск
    У вас таким образом труба проходит?
  6. Alexey2011
    Alexey2011
    Alexey2011
    При большом желании можно трубу пустить одинарную, переходя на двухконтурную за полметра до потолка второго этажа. Тогда она будет достаточно горячей. Дымоход этот заключать в вентилируемый короб из негорючих материалов, в месте где кончается одинарная и начинается двойная, обязательно герметичную утепленную рассечку. И проход перекрытия между первым и вторым продумать надо. Делать тщательнее все надо, одинарная труба горячая.
  7. bannov
    bannov
    bannov
    Подольск
    Зачем дымоход этот заключать в вентилируемый короб? То что нужно хорошо сделать проход между этажами это понятно, но для чего короб на втором этаже? Не будет ли он съедать часть тепла от трубы?
  8. Teleportation
    Teleportation
    Teleportation
    Якобы конвекция. Воздух заходит в отверстия внизу короба, идет по коробу вверх, нагреваясь от трубы и выходит из окошка под потолком.
    Это чтобы хоть как-то расшевелить воздух, чтобы воздух двигался, прогревая помещение.
    Без движения воздуха вертикально стоящая теплая труба если и нагреет воздух, то только в непосредственной близости от себя.
    Эффективность этой затеи, имхо, где-то в районе 10% максимум. То есть если печь на 1 этаже шпарит в 10кВт, то с трубы больше 1 киловатта даже с помощью ухищрений в виде короба не снимешь.
    Опять же, более горячая труба - эта труба сама по себе хуже, чем труба менее горячая. Потому что опасная. Ведь в ней не водичка, а раскаленные газы.
  9. Alexey2011
    Alexey2011
    Alexey2011
  10. Артист84
    Артист84
    Артист84
    Великий Устюг ул. Сахарова 32
    Подскажите пожалуйста где можно найти и обсудить по рядовку классического камина ?-
  11. bannov
    bannov
    bannov
    Подольск
    А если не учитывать тепло от трубы, допустим даже пустить её по улице, как сказал замерщик. Хватит ли мощности "Амура", чтобы при открытых дверях, тепло поднималось вверх и обогревало второй этаж?
  12. Teleportation
    Teleportation
    Teleportation
    Зависит от теплопотерь дома, т. е. от утепления.
    Собственно, имхо, для осени может и хватить.
    Такой момент - Вы не против прохода трубы внутри дома, по мансарде. Этот способ вывода дымохода, как правило, и проще и лучше (если крыша там особых каких наворотов не имеет), чем снаружи по стене, с точки зрения расположения трубы относительно конька (по нормам чтобы). Будет хорошая тяга.
    Впоследствии, если все-таки не будет хватать мощности или "замахнетесь" на зиму - на мансарде в дымоход можно будет воткнуть еще одну печку, мощностью поменьше.
    Такие проекты тут, на форуме, демонстрировались.
  13. bannov
    bannov
    bannov
    Подольск
    Спасибо большое всем за ответы! Теперь все понятно.
  14. Леонидыч1962
    Леонидыч1962
    Леонидыч1962
    печи-камины-барбекю- моя профессия: о)
  15. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Помешанный на печках
    АлешинНиколай
    Владимир
    Лучше не надо. Без разделки внутри дымохода так делать нельзя - может дымить в "верхнюю печь".
