1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Надежность конструкции
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Евсеев Роман, 26.08.13.
  1. Евсеев Роман
    Евсеев Роман
    Евсеев Роман
    Пятигорск
    Здравствуйте, уважаемые форумчане! Требуется Ваш опыт по оценке надежности постройки.
    На данный момент располагаю одноэтажным строением из силикатного кирпича с толщиной стен в кирпич. Размеры строения 3х9 метров. Фундамент монолитный, порядка 0.7 м глубиной и 0.4 м. над уровнем земли. Вдоль длины строения залит аналогичный фундамент 3.5х9 м.
    Цель: достроить вторую часть первого этажа, чтобы получился пятистенок 6.5х9 м и затем поднять на всей этой площади второй этаж.
    В данный момент закуплен газосиликат 500 плотности толщиной 300 мм, из нового фундамента выпущены арматуры для пяти железобетонных колон 0.2х0.3 м, выведена половина уровня первого этажа. В планах достроить первый этаж, по всему строению восьмеркой пустить армопояс и вывести второй этаж уже без опорных колон. Перекрытия деревянные, на счет мансарды пока сомневаюсь.
    ВОПРОС: Достаточно ли надежная конструкция получится? требуются ли колоны на втором этаже? Да и вообще, конструктивная критика будет полезна :)
  2. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    Очень неинтересно представлять все из текста. Сделайте чертежь, скиньте сюда.
  3. Евсеев Роман
    Евсеев Роман
    Евсеев Роман
    Пятигорск
    Вот примерная схема первого этажа
  4. Евсеев Роман
    Евсеев Роман
    Евсеев Роман
    Пятигорск
    Неужели никто не посоветует?
  5. Smart2305
    Smart2305
    Строю каменные дома...
    Smart2305
    Королёв
    Не понятно у Вас один или 2 фундамента?
    И если 2 то как связаны между собой?
  6. Евсеев Роман
    Евсеев Роман
    Евсеев Роман
    Пятигорск
    Под старой частью дома кольцеобразный монолит, под новой П-образный, связан со старым через выпуски арматуры диаметром 12 мм по три нитки сверху и снизу фундамента. Через каждые два ряда газоблоков пропускаю по периметру стен композитную арматуру 10 мм, залитую в клей. Так же арматура пересекает опорные колоны. Ну, и надежда на армопояс по верху первого этажа, соединяющий оба строения.
    Да, забыл: горизонтальная арматура, проходящая внутри стен также привязывается к стенам старой постройки.
  7. Smart2305
    Smart2305
    Smart2305
    Королёв
    Выпуски арматуры были при заливке первого фундамента или засверливались?
  8. Евсеев Роман
    Евсеев Роман
    Евсеев Роман
    Пятигорск
    Нет, мне пришлось засверливать.
  9. Евсеев Роман
    Евсеев Роман
    Евсеев Роман
    Пятигорск
    Спасибо всем ответившим! :)
  10. Smart2305
    Smart2305
    Smart2305
    Королёв
    Евсеев Роман, забыл про вас.
    Фундаменты в вашем случае между собой, можно сказать, снизу не связаны.
    Вам нужно сделать ерша (засверлится по диагонали в один фундамент и в другой) в месте их стыка и залить это все монолитным армированным треугольником.
  11. Евсеев Роман
    Евсеев Роман
    Евсеев Роман
    Пятигорск
    Ок, спасибо за совет! Буду делать. А по поводу несущей способности стен? газосиликат, как я понимаю, должен выдержать, а кирпич? Нужны ли колоны на втором этаже?
    Прочитав Ваш анализ композитной арматуры понимаю, что для армопояса она не годится. Правильно?
  12. Smart2305
    Smart2305
    Smart2305
    Королёв
    Колонны нужны не для несущей способности, а для создания жесткого пространственного каркаса. На втором этаже не лишние. Композит для армирования использовать не советую.
  13. Евсеев Роман
    Евсеев Роман
    Евсеев Роман
    Пятигорск
