1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Накосячил с ленточным фундаментом, помогите мыслями
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем disxx, 26.08.13.
  1. disxx
    disxx
    disxx
    Минск
    Добрый день!
    прошу помощи у неравнодушных о том чем чреваты косяки и что можно сделать дальше для продолжения строительства.
    итак земля - глина
    перепад на площадке - 70-80см
    вырыта траншея, засыпана ПГС-ом на 0,5м утрамбована
    а дальше страшное:
    в песок воткнута арматура 8мм длинна 50см,по 2шт на расстоянии 1м и перевязаны перемычками, уложены камни, залит бетон (м250 на щебне) в землю, глубиной 15-20см с низкой стороны и 35-50 с высокой (т.е. состороны превышения), так получилось, пьяные помощники по сути один заливал не под гидроуровень а на глаз - самая тупая ошибка это уже понимаю.
    почему решил лить в землю: хотел сделать что-то типа подошвы чтоб было куда ставить опалубку (а то при каждом ливне траншею размывало по краям и намывало грязь задолбался выгребать), быстро сделать все не получалось потому-как один.
    Далее поставлена опалубка худо-бедно на какую деньги были, принято решение залить фундамент (с гидроуровнем) чтобы общая высота была 1,2м ширина 0,35м, т.-как арматуру не получилось (нарезали в размер а высота везде разная, и не придумал как в моей траншее ее можно связать верхний и нижний уровень) связать с вертикальными стойками принял решение положить на низ в 2 ряда 10мм а на верх 12мм т. е. когда миксеры все вылили утопил и заровнял сверху 2 ряда арматуры примерно на глубине 3-5 см (бетон на этот раз был М250 на гравие) и того получилось что в прикрепленных файлах видно, мрак дальше объяснять не нужно.
    в связи с этим возникли вопросы:
    1. что будет с ситуацией "слоеный пирог"
    2. что будет с ситуацией "супер армирование" второй части фундамента
    3. как быть с раздувкой опалубки во время заливки в некоторых местах
    4. что лучше с ним сделать на зиму в моем случае
    5. какой можно сделать черновой пол (он же перекрытие) по деревянным балкам как в проекте не впечатляет.
    Буду очень благодарен за ответы.
  2. disxx
    disxx
    disxx
    Минск
    Вот ссылка на файл http://files.mail.ru/A763C9544AF6460586DDB40A1445CC3E здесь все более наглядно.
    фундамент примерно 9,8x9.2 м, дом одноэтажный с мансардой, стены видимо газоселикат будут.
  3. disxx
    disxx
    disxx
    Минск
    Ну не может же верхний слой фундамента съехать с нижнего, там все-таки по 2 штыря торчало через каждый метр, хоть 8-мм но все таки а ?
    а насчет арматуры на разном уровне из-за неровности подошвы с перепадом в 30см лежит но верхний то утоплен везде на относительно равномерную глубину а ?
    подскажите кто как считает?
  4. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    Палка березовая, в качестве "детали опалубки", смотрится весьма колоритно! По расейски сурово! :)
    Надо бы изобразить схему армирования, включая углы и примыкания.
  5. disxx
    disxx
    disxx
    Минск
    ASN, чета накорябал картинка ниже...
    т. е. элементы похожие на букву Н из арматуры 8мм втыкались слегка в песок и перевязывались внахлест 2,5м горизонтальными арматуринами - это типа подошва, вершки буквы Н остались торчать от 3 до 25 см с большего 20см.
    перед заливкой фундамента, укладывалась арматура 10-ка в 2 ряда 5-7 см над первой заливкой длинна прутов 5-6 м, на углах ложил согнутую, связывал внахлест ~20см, далее лился бетон до уровня (~1,2м до песка) и под уровень, после этого утопил пруты 12мм длиной 5-6м на глубину 3-5см в 2ряда на углах так же согнутые, т. к. вертикальные арматурины из-за перепада высот оказались ни к чему решил из кусков 0,9м по центру утопил третий ряд 12-ки по всей длинне и заровнял все мастерком.
  6. Тихий 23
    Тихий 23
    Тихий 23
    город Ейск
    Сделай хороший армопояс, с заглублением в верхнюю часть фундамента. И строй максимально легкие стены.
  7. disxx
    disxx
    disxx
    Минск
    Тихий 23, таки сделано, вопрос в том насколько это надежно и что сделать дальше, засыпать другим грунтом (галина), гидроизоляция, какое возможно перекрытие/пол? ...
  8. Тихий 23
    Тихий 23
    Тихий 23
    город Ейск
    Свяжи противоположные стенки армопояса арматурой и залей все вместе, пол гидроизолируй. Получится плита
  9. disxx
    disxx
    disxx
    Минск
    Тихий 23, дело в том что сейчас арматура не выступает, а на картинке что я нарисовал там (типа подошва), на ней уже залит фундамент, т. е. засыпать внутри до верху утрамбовать уложить арматуру чтоб края арматуры выступали на стенки фундамента и залить плиту так? какой толщиной? гидроизоляция вертикальная фундамента или горизонтальная всей плиты?
  10. YSA160965
    YSA160965
    YSA160965
    Химки
    Disxx, мои соображения:
    1. Почва - глина, УГВ высокий ? Если да, то это будет пучинистый грунт, засыпка пазух песком была?
    2. 250 бетон, учитывая, что лили его не на пленку, а в песок не будет крепким для стен из газосиликата
    3. Если это не под ИЖС, то есть смысл стены делать из бруса, тогда ваши риски будут существенно уменьшены.
  11. disxx
    disxx
    disxx
    Минск
    YSA160965,
    3. под ИЖС
    2. на песок лили только 1-й слой, "т.е. типа подошву", а второй уже с установкой опалубки на него.
    1. грунтовые воды нет (т.е. глубоко), что такое/какие пазухи? песком ничего не засыпал еще опалубку не снял.
  12. YSA160965
    YSA160965
    YSA160965
    Химки
    Дело в том, что когда льете бетон, что бы бетонное молочко не уходило в песок и бетон был бы более прочным, в опалубку или траншею стелют обычный целофан.
    Пазухи - это зазор между боковинами фундамента и грунтом. Этот зазор, во избежании касательных сил пучения засыпают песком. Если у вас почвы не пучинистые, то наверное вам это не нужно.
  13. disxx
    disxx
    disxx
    Минск
    YSA160965, да целофан не ложил только пролил песок перед заливкой ну и недели 2 стоял в воде потому как после заливки были ливни несколько дней.
    насчет пазух, т. к. опалубку буду уже снимать, то для этого придется ее откапывать почти до уровня основания, думаю после снятия наружные стены фундамента мастикой промазать, а вот чем засыпать обратно вопрос ПГС-ом или можно тем же грунтом что выберу?
  14. disxx
    disxx
    disxx
    Минск
    Может еще есть мнения?
  15. disxx
    disxx
    disxx
    Минск
    Может залить еще армопояс15-20см по всему периметру, станет ли крепче фундамент?
