Требуется помощь в создании ТЗ (пирог стены) к проекту каркасника
Тема в разделе "Общие вопросы проектирования дома", создана пользователем Xoperq, 26.08.13.
  1. Xoperq
    Xoperq
    Xoperq
    Доброго всем времени суток. Решаю сейчас задачку по написанию ТЗ (тех.задания) для каркасного дома для всесезонного использования. Забуксовал только на части каркасной коробки (особенно пирога стены). ОСБ плиты не предполагаю использовать, из-за наличия меламино-карбомидо-формальдегидных смол. Зато предполагается везде поставить звукоизоляцию.
    пирог внешней стены: снаружи - внутрь: имитация бруса (толщина 21 мм, ширина 140 мм) -
    обрешетка (48*48 (50*50) вертикально) с вентзазором -
    гидро-ветрозащитная пленка -
    (50мм утеплителя по горизонтальной обрешетке (Нужно ли это утепление стен (4-ый слой) по контробрешетке)? или туда забацать звукоизоляционный материал?) -
    каркас с 150мм утеплителя -
    пароизоляция -
    обрешетка - имитация бруса.
    пирог внутренней стены:
    имитация бруса через обрешетку (?) с вентзазором -
    пароизоляция –
    100 - 150мм утеплителя +
    (далее звукоизоляционный материал, напр. Изолон ППЭ 10 мм) -
    пароизоляция - обрешетка (?) -
    имитация бруса.
    Со звукоизоляционным материалом пока еще определяюсь (нужен не токсичный, не дорогой, возможно, или рулонный, или панелями)...
    Буду признателен за Ваши компетентные комментарии, советы, рекомендации.
  2. Karnazh
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Воронеж
    Внешняя стена
    Наружная отделка-обрешетка - витрогидроизоляция-каркас с утеплением- пароизоляция- обрешетка с утеплением-внутренняя отделка.
    Внутренняя
    отделка-каркас с 100 звукоизоляционной ваты-отделка. При желании любая паропропускающая плёнка с двух сторон. В зависимости от отделки.
  3. Iqdiziak
    Iqdiziak
    Iqdiziak
    А зачем во внутренней стене пароизоляция? В наружной не обсуждается, если только не эковата, а во внутренней если условия эксплуатации одинаковые, куда и зачем двигаться пару?
  4. Xoperq
    Xoperq
    Xoperq
    Iqdiziak, странные вопросы. Это требование есть обязательная норма для каркасника.
    Это цитата из инструкции по Изоспану... Таких цитат можно привести еще множество.
  5. Parus_14
    Parus_14
    Parus_14
    Где-то между Одинцово и Жуковским
    Да совсем и не обязательно... можно любую бумагу... лишь бы волокна утеплителя не летели.
  6. Iqdiziak
    Iqdiziak
    Iqdiziak
    Или плёнку полиэтиленовую?)Наверное есть разница в цене с пароизоляцией?
  7. Gaser
    Gaser
    Gaser
    недостаточно информации.
    - эффект от такой "звукоизоляции (как и теплоизоляции толщиной в 10мм) известен? и еще - шумы разные бывают: от вибрационных за любым каркасом с любым заполнением не скрыться...
  8. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Ошибка выделена в цитате красным - пароизоляция внутри утеплителей (любых, кроме паронепроницаемых) - убийственна для пирога ввиду влагонакопления перед ней.
  9. Gaser
    Gaser
    Gaser
    По сабжу:
    Минплита хорошо глушит шум и доступной ценой обладает, ваты (типа эковаты - в разы хуже работает, ПСБ-С - еще хуже). Глушит разные шумы (разной чистоты) по разному - плиты высокой плотности (тяжелые) лучше глушат звук низкой частоты.
    ОСП снаружи - и никаких
    внутри не будет, особенно при наличии в пироге пароизоляционной пленки, идеал - фольги.
    Исходя из вышесказанного пирог предлагаю около такого:
    Внешняя стена
    Наружная отделка - вентзазор (если не паропроницаемая отделка) - обрешетка - ветрогидроизоляция - каркас 150мм с утеплением (те же 150мм) - при повышенных требованиях к теплозвукоизоляции (повышенные почему?) поперек обрешетка с её заполнением 50мм минплитой большой плотности - пароизоляция (допустим фольга) - зазор (может быть не вентилируемым, и только с ним фольга работает в плане отражения тепла внутрь!) - внутренняя отделка.
    Внутренняя перегородка
    отделка - защита - каркас с 100мм звукоизоляционного материала (можно два разных материала - зависит от требований по звукоизоляции - как и размер 100мм) - защита - отделка. Защита нужна посетителям от выделений материала (если таковые есть = пыль или химия). От пыли крафт бумага имхо неплохой выбор, от химии - сложнее...
  10. Karnazh
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Воронеж
    Gaser, это стандартный финский пирог.
  11. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Да мне "до лампады" - он мне не нравится, почему - я написал. Никого плохими словами не обзываю, с гексой (это производитель изоспана) общался, похожую свою ошибку официальным письмом признали...
    При этом я всего лишь дилетант, хотите - принимайте мою аргументацию, хотите - посылайте...
    Моё личное мнение - влагонакопление в слое утеплителя перед пароизоляцией возможно, если утеплитель влаги "боится" - будет конструкции не фен-шуй. Почему у финов стоИт - хз, может быть потому что все дома всегда отапливаются, вентиляция во всех суперская, утеплитель мало паропроницаемый, отделка малопаропроницаемая...
