Ка получить эфект мазанки при помощи обычной штукатурки?
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем Gramaton, 26.08.13.
  1. Gramaton
    Gramaton
    Gramaton
    Брянск
    Хочу сделать фасад дома в стиле фарверк а стены симитировать под мазанку ! Кто может что посоветовать буду рад ушлышать !
  2. Gramaton
    Gramaton
    Gramaton
    Брянск
    И еще вопросик ? Дом из пеноблока плюс 10 см. Пенопласт. Как мне закрепить бруски 50 на 50 мм. Получается надо 25 см. саморезы? Или есть какая альтернатива ?
  3. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Вот такой дом в работе
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/5703/view
    только с минплитой, но можно также сделать и с ПСБ-С 25Ф
  4. Gramaton
    Gramaton
    Gramaton
    Брянск
    Спасибо ! Интересный вариант ну я из бруса хочу декоративные балки делать
  5. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Сложно найти сухое дерево, будут дорогими отделка и надёжное крепление.
  6. Gramaton
    Gramaton
    Gramaton
    Брянск
    Я думаю прикрутить 2 бруска 50 на 50 мм. Крепить хотел обычными саморезами на 300 мм а сверху доску на 150 мм. Потом между балками замазать штукатуркой с добавлением фибро волокна ну типо имитация соломы. Штукатурка боларс финишная для фасада. Как думаете соседи смеяться не будут или может посоветуете что еще придумать ?
  7. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Выкрутит всё это, это дерево.
  8. Gramaton
    Gramaton
    Gramaton
    Брянск
    Скажите пожалуйста придумал наносить на стену из пенопласта с армирующим слоем штукатурку боларс фасадную белую и мешать ее с небольшим количеством сена все это собираюсь наносить кистью дом будет в стиле фарверк ? Имеет этот способ хоть какую нибудь логику или есть альтернатива
  9. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Зачем:faq: Если применяете материал, то применяйте без всяких добавок!
  10. Сельский житель
    Сельский житель
    Сельский житель
    Нижний Тагил
    Здесь где то было видео - "Дом в баварском стиле", там тоже псевдофархверк. Так там хозяин просто декоративную штукатурку кистью нанёс,вот и вся мазанка, а балки - сборные короба из доски и брусков на 50, посмотрите, может понравится :).
  11. Lulava
    Lulava
    Алексей
    Lulava
    Алексей
    Московская обл.
    А балки из ЭППС можно сотворить, есчо и рубленые слегка можно сделать если дрелью с насадкой из металлической щетины пройтись :hello:...
  12. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Из ЭППС не нужно, для этого есть ПСБ-С 25Ф
  13. Lulava
    Lulava
    Алексей
    Lulava
    Алексей
    Московская обл.
    Почему не нужно ? Выглядит очень симпатично и натурально, что очень важно. Если лень или не можешь сам ...можно готовые купить в виде досок ...и вперёд...из этого материала даже " камни " делать можно, не отличишь от натурльных...
  14. Lulava
    Lulava
    Алексей
    Lulava
    Алексей
    Московская обл.
    Вот ...вобще не отличить. Полеуритан...
  15. Gramaton
    Gramaton
    Gramaton
    Брянск
    Всем большое спасибо Баварский дом смотрел очень понравился так и хочу сделать только у меня пенопласт 10 см как брусок прикрутить к пеноблоку не знаю вариант черные саморезы на 30. Наносить буду кистью или с помощью текстурного пистолета. А потом раз взывать кистью
