1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Пирог под ленту?
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем BlackDev, 26.08.13.
  1. BlackDev
    BlackDev
    BlackDev
    Петропавловск-Камчатский
    Пирог под ленту?
    Приветствую всех. подскажите пожалуйста по составу подушки. планируется дом каркасник "Платворма" 7х9 один этаж+мансарда. ширина ленты 300 мм, высота над уровнем земли 600 мм. основание каркасника из доски 50х200х4000. пол - деревянные лаги+утеплитель каменная вата либо ПСБ. Траншею вырыл глубиной 500 мм ширина 600 мм. состав земли: плодородка около 10-15 см дальше вроде бы желтая глина (рассыпчатая)? см 20, а потом пошли камни размером от 2-4 см до ~ 30. дальше не капал, но соседи говорят что туф. УГВ от 1-1.5. планирую засыпать полностью канаву до уровня земли (песком,гравием или ПГС) утрамбовать все и залить ленту на подушку. район стройки Камчатка (сейсмика), песок морской черный.
    Как лучше сделать и главное какой пирог подушки? (желательно в см)
    склона почти нет.
  2. BlackDev
    BlackDev
    BlackDev
  3. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Правильно планируете, так и делайте. Ток обязательно трамбуйте послойно и увлажняйте.
  4. BlackDev
    BlackDev
    BlackDev
    А чего должно быть больше песка или гравия?
  5. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Сыпте или то, или другое. Послойно, это вовсе не слой песка и слой гравия, а слой песка + ещё слой песка и т. д. и каждый слой увлажняем и трамбуем.
