Армирование ленточного фундамента
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Равшан55, 26.08.13.
  1. Равшан55
    Равшан55
    Равшан55
    Томск
    Добрый день всем! посоветуйте пожалуйста как правильно расположить вертикальную арматуру т. е. хомуты:
    фундамент лента высотой 1800, толщина 500, верхние нижние продольные по 3 прутка d14,сделаны хомуты из арматуры d10 с расчетом защитного слоя 50мм-через какое расстояние установить?
    сколько рядов констр. продольной арматуры ложить-1 ряд посередине 900мм,или 2 ряда через 600 мм
    грунт пучинистый, обратная засыпка по периметру-тоже вопрос чем?,внутри подвал
    естественно фундамент, отмостка будут утепляться
    заранее благодарен за совет, да за критику тоже!
    время выберу скину фотки
  2. v. pchelin
    v. pchelin
    v. pchelin
    Черноголовка
    Дополнительная продольная арматура не нужна. Работать она не будет.
  3. Olvlt
    Olvlt
    Olvlt
    Ярославль
    Работать будет - просто у неё работа другая...
    При высоте ленты выше 70 см дополнительная продольная (конструктивная) нужна.
    Ставится не менее чем через 40 см.
  4. Равшан55
    Равшан55
    Равшан55
    Томск
    А если через 85-90 это сильно критично? или лучше как на рис. 2?
