1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Кто сможет прикинуть сколько понесет свая в таком грунте?
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем kiryap, 26.08.13.
  1. kiryap
    kiryap
    kiryap
    Нужно прикинуть по несущей способности забивных ЖБсвай длиной 6м и размерами 0,3х0,3м.
    А то сваебойщики заверяют, что в такой глине 20+тонн понесет, а я по формуле прикинул, так всего 10тс получается... Может ошибся в расчетах?
    Геология прикреплена ниже.
  2. LeBuTo
    LeBuTo
    Малоэтажка и всё что с ней связано
    LeBuTo
    Россия, Челябинская область, Челябинск
    Скорее будет золотая середина-15 тонн.
    По боковой поверхности где 1 тн/м2 сопротивление, где 2,5. Среднюю взять 1,75. Заглубление 5,5 метра. Площадь боковой поверхности 5,5*0,3*4= 6,6 м2. В тоннах-11,5 тонн.
    Под остриём сваи грунт уплотнится до 10 кг/см2 максимум. 30*30*10=9 000 кг
    Суммарное сопротивление 11,5+9=20,5 тонн. С коэффициентом запаса 1,4 будет 14,5 тонн
    Это так примерно. Вообще более точные значения в таблицах "Снипа Свайные фундаменты" прописаны.
    Немногие заморачиваются прочтением этой весёлой книжки.
  3. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Сходите к проектантам, за 5-7 тыс. руб. Вам посчитают все нагрузки от дома и расставят сваи...
    Предложите им забить пробную сваю (или 4 сваи по углам), после 20 дней отдыха испытать на несущую способность путем холостого сброса молота (5 раз будет достаточно) - в таблицах посмотрите отказ сваи.
    С этими данными уже можно прикинуть шаг свай...
    Где-то так и выйдет...
  4. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Порядка 5-10т на сваю, не больше, попозже точнее посчитаю. По СНиП на таком грунте нужно обязательно проводить статистическое испытание свай. Короче, сваи не Ваш вариант. :hello:
  5. kiryap
    kiryap
    kiryap
    я в снипе тоже нашел, что при IL>0.6 нужны стат. испытания.
    Про буронабивные думаю вообще даже не стоит задумываться? они же еще меньше понесут нагрузку...
  6. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Посчитал, 10,5т получается.
    Ну а чем не нравится утеплёная лента, я вроде Вам предлагал же?
  7. kiryap
    kiryap
    kiryap
    а как ее правильно в зиму оставить? если сделать отмостку утепленную эппс, внутри засыпать опилок с горкой...выдержит зиму?
  8. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Я б вообще не советовал в зиму заливать фундамент, весной зальёте и сразу стены.
  9. kiryap
    kiryap
    kiryap
    Это разрушит все планы, итак мого времени упущено в этом сезоне
    а не советуете из-за того, что не нагружен будет, или из-за того, что тепла в периметре не будет?
    если второе, то тогда мне точно не подойдет этот тип фундамента.
    т. к. и в следующий сезон дом пойдет в зиму нежилым, т. к. бюджет растянут и нет возможности сразу и все сделать.
  10. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Вы месяц ещё тока репу будете чесать какой фундамент выбрать, затем мясяц на подготовку и изготовление, а там уже и морозы, бетон полную прочность не наберёт.
  11. kiryap
    kiryap
    kiryap
    А как же тот момент, что фундамент должен отстояться? вот зиму бы и постоял в суровых условиях)
  12. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Меньше слушайте друзей соседей, больше читайте ФАК.
  13. kiryap
    kiryap
    kiryap
    Да видимо придется отложить до след. сезона фундамент, а пока займусь коммуникациями на участке
  14. Smart2305
    Smart2305
    Строю каменные дома...
    Smart2305
    Королёв
    Господа, такой же вопрос.
    Файлы геологии по ссылке https://www.icloud.com/photostream/#A15Uzl7VJuJpkm
    Сваи 30*30 длина 6 м.
    Сколько выдержит одна свая, если брать с тупым и заостренным концом.
