Прошу совета опытных людей
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем Nikitos222, 26.08.13.
  1. Nikitos222
    Nikitos222
    Nikitos222
    Йошкар-Ола
    Здравствуйте уважаемые форумчане!
    Нужно ваше мнение и квалифицированный совет как выйти из данной ситуации с меньшими потерями, как денежными так и эмоциональными)
    Опишу все подробно, дабы имелась полная картина происходящего. Прикладываю план размещения участков и фотографии с места событий. Имеем в собственности участок №478,находится он в СНТ. Между участками нет межи, все впритирку. Участки №476,477,535,416-представляют из себя лес, и на данный момент продаются, сколько это еще будет длится пока неизвестно и построят ли на них что-нибудь и когда непонятно. Все они находятся в низине и по весне затапливаются водой.(почва-песок,вода в 1,5метрах от поверхности) В этом году начали проводить газ и мы решили что пора взяться за свой участок. Что сделано-полностью вырублены деревья, оставлены только сосны, далее по плану решили его поднять весь на 50-60см,так как уровень участка не совсем устраивал. Но к сожалению обнаруживаем на границе своего участка478 и участка534 дренажную канаву вырытую экскаватором на глубину примерно 1,5-2 метра. Начали выяснять, суть-сосед купил участок №534,который находился в достаточно большой низине и поднял его уровень на 2,5 метра, устроив тем самым на пути воды дамбу и затопив все в радиусе 300 метров…Все ближайшие соседи находясь по уши в воде лаского его попросили данное безобразие прекратить, а он не найдя ничего лучше прорыл дренаж и увел его далеко в лес…А теперь суть Дренаж заходит на нашу территорию, нельзя поставить даже забор не говоря уже о том чтобы поднять участок так как вся земля уйдет полюбому в этот дренаж и обвалится…ВОПРОС-как сохранить границы участка, поднять его и оставить дренаж, так как если его не будет то будет Венеция…причем чем бюджетней и качественней тем лучше
    Мои мысли
    1) положить в дренаж на границе трубу большого сечения и засыпать ее, но это не бюджетно….
    2) по границе навинтить винтовые сваи, сварить их между собой тем самым сделать преграду для перемещения земли в канаву…Опять же эти сваи если будут длинными могут служить трубами для забора….но честно сказать не знаю о надежности ….
    Очень жду ваших советов…
  2. kedr
    kedr
    kedr
    Хабаровск
    А так ли необходима труба большого сечения? Может дренажной трубой обойтись?
  3. Nikitos222
    Nikitos222
    Nikitos222
    Йошкар-Ола
    Мне кажется да, как я узнал данная траншея была прорыта меньше года назад и за это время из за грунта и тд уменьшилась вдвое (глубина)...из этого я могу сделать вывод что труба меньшего сечения просто будет засорена на раз...
  4. еван
    еван
    еван
    Если в акте землеотвода было указано - заболоченный участок то в земли общего назначения надо было закладывать кроме дорог и площадь под мелиоративную сеть. А сейчас, по братски все потери делить пополам. Вопрос скорее к юристу. А инженерная часть зависит от геодезии участка: что является водоприемником и на каких отметках, уклоны можно задать, отсюда глубины и крутизна откосов и их устойчивость. Дренаж надо эксплуатировать. Закрытый сложнее чем открытый. Эта канава будет отводить природный УГВ если дно его ниже УГВ. А так она будет собирать поверхностный сток и верховодку с насыпи, а в этом случае открытая канава эффективнее. Надо все считать.
  5. Nikitos222
    Nikitos222
    Nikitos222
    Йошкар-Ола
    Там не совсем заболоченый участок земли, просто само СНТ само по себе находится в не высоком месте и каждый кто покупает участок считает своим долгом его поднять, все это происходит без какой либо общей картины и уклона, в итоге если разобраться то имеем хаос, не говоря уже о мелиоративной сети и тд...То что дренаж нужен я не сомневаюсь, вопрос был именно в том как его оставить безболезненно для границ участка и дальше насыпаться без опасения обвала края в этот дринаж. Ну и конечно же хочется все мнения услышать
  6. Nikitos222
    Nikitos222
    Nikitos222
    Йошкар-Ола
    Спасибо за то что никто не помог!
