Помогите с подключением
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем KITRACING, 25.08.13.
  1. KITRACING
    KITRACING
    KITRACING
    Добрый всем!
    Купил на калитку вызывную панель с домофоном, электромагнитный замок, и кодовую панель со считывателем Полис-51ТМ
    Подключил все по данной схеме.
    http://www.sirius.kiev.ua/images/documents/instrukcii/skyd/Code_panel/polis 51.pdf
    Вопрос в том, что когда подключаю коричневый провод, замок не хочет примагничиваться, а по схеме должен.
    Если соеденить магнитный замок напрямую к 12в., то он магнититься, а с панели домофона дома, можно нажать кнопку открыть и замок размагничивается.
    Появилась мысль, что может несогласованность домофона и кодовой панели. Отключил домофон, оставил только блок питания 12в., электромагнитный замок и кодовую панель.
    Ничего не изменилось...
    Подскажите спецы, в чем может быть проблема? Панель кодовую раскрутил, провода все на месте, ничего не оторвано... Брак?
    P. s. Да. если у кого то возникнет вопрос сразу, в кодовой панели, замок выбран в 4 пункте электромагнитный.
  2. Kir5kir
    Kir5kir
    Kir5kir
    По моему опыту, данная модель кодовой панели - очень неудачная если не сказать хуже.
    Сколько она сейчас стоит? Раньше вроде стоила 50 долларов США.
    Все объекты где данная панель попадалась - везде она сдохла через месяц максимум.
    Я б её выкинул (понятно что жалко денег но время дороже).
    Вобщем, решайте сами.
    И кто их сейчас продаёт интересно)
  3. KITRACING
    KITRACING
    KITRACING
    Выкинуть конечно хороший совет.
    Брал в спец магазине, охрана и видеонаблюдение.
    Посоветовали там ее взять, я и взял, не особо в этом разбираюсь.
    А в чем проблема то может быть, на нее гарантия, неделя прошла с покупки.
    И что порекомендуете в замен, если с этой ничего не сделаю?
  4. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    Москва, Ногинск, Щелково
    KITRACING, Вы программировали панель на "тип замка"? По умолчанию стоит "электромеханика", а у Вас "электромагнит"... надо перепрограммировать, у них управление разное...
    набираете 6 нулей... мастер код... 4 ... 2 (тип замка)
  5. KITRACING
    KITRACING
    KITRACING
    Внимательней прочтите мой пост, там где пост. скриптум. :aga:
  6. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    А Вы еще раз попробуйте... может не записали? иначе несите на возврат/ обмен...
  7. KITRACING
    KITRACING
    KITRACING
    Три раза все сделал и сбрасывал вновь на заводские установки.
    Спасибо, так и сделал, отнес в мастерскую, к концу недели должны дать ответ. :)
  8. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    Давайте из схемы уберем лишнее...
    Так подключено?
    Замок какой? модель...
  9. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    Тут по моему в инструкции ошибка... кнопка должна на землю замыкать... а она на +12 дает...
  10. Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    темнота некультурная
    Waldschnepfer
    Только хотел написать, что кнопка квадратно подключена:)
  11. KITRACING
    KITRACING
    KITRACING
    Да вы правы по ходу дела.
    Взял сегодня в магазине панель полис 51, которая без считывателя, и там в инструкции уже написано, что кнопка к земле подключена.
    Все подключил по новой схеме заработало...
    Все проложил в кабель каналы, заизолировал... И тут опять 25, теперь замок примагнитился и не хочет размагничиваться, пока не скину коричневый провод с замка. :no: Блин, ну что такое то... я понять не могу. Может, домофон что то портит в панелях?
  12. KITRACING
    KITRACING
    KITRACING
    Ту которую сдал в ремонт, у нее вообще на этот коричневый провод сигнал не приходит. Поэтому не в кнопке дело было точно, но схема действительно у меня такая же...
    Тут еще возник вопрос, в панели с точ мэмори, провод начальной установки конектится с +12, а в той, которую я выше выложил с землей, может поэтому кнопка подключается по разному?
  13. Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    На ТМ не может идти 12 в. Ключ сгорит.
  14. KITRACING
    KITRACING
    KITRACING
    Ну вот видимо у меня сгорело, что то внутри, что дает сигнал на электромагнитный замок... =(
    А вот, что с новым замком понять не могу...
  15. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    Ага... фатальное напряжение для чипа...
    Что за замок? Предполагаю остаточное остается... Замок лучше с контроллером было брать...
