1.  Стать исполнителем
    Устанавливаете окна и занимаетесь остеклением балконов? Найдите своего клиента на Бирже FORUMHOUSE.
    Скрыть объявление
Монтаж в газобетон+вентзазор+кирпич
Тема в разделе "Монтаж, отделка и ремонт окон", создана пользователем Dbrnjhh, 25.08.13.
  1. Dbrnjhh
    Dbrnjhh
    Dbrnjhh
    Искал на форуме, но ответа не нашел. Подскажите, пожалуйста:
    1. Насколько должен заходить кирпич за проем (Х) что бы там уже была рама, а не пена. На картинке боковые стороны, вид сверху.
    2. Чем можно заделать вент зазор в месте примыкания рамы - Y. Может есть какой-нибудь доборный профиль или еще что-нибудь.
    3. Насколько необходимо выпиливать четверть? Избавляет ли наличии четверти от утепления откосов изнутри?
  2. Просто Мария
    Просто Мария
    Просто Мария
    1. Без пены (утеплителя) ну никак. Иначе - сплошной мостище холода и в дальнейшем, связанные с этим проблемы.
    2. Пенопласт, доска и т. д. Как говорится, чем богаты.
    3. Не очень понятно, о чём Вы. Ежели у Вас кирпич снаружи, а после него вентзазор, то что выпиливать?
  3. Dbrnjhh
    Dbrnjhh
    Dbrnjhh
    Возможно я неправильно выразился. Облицовки кирпичом еще нет, только планируется в ближайшие дни.
    Поэтому и вопросы.
    1. Как начинать облицовку от проема. На сколько заводить кирпич в проем (слева/справа от него)
    2. "Чем богаты" не подходит. Нужен красивый и неприхотливый в эксплуатации вариант. Просто думал может в оконных системах уже что-то предусмотрено,
    3. Еще не поздно выпилить. Но насколько это необходимо... Может проще утеплить откосы изнутри.
  4. Dbrnjhh
    Dbrnjhh
    Dbrnjhh
    Вопрос 3 снимается. Почему-то думал что четверть снаружи делается, а не внутри.
  5. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    Четверть именно снаружи!
  6. Dbrnjhh
    Dbrnjhh
    Dbrnjhh
    Снаружи как бы меньше просвет, внутри больше, так ведь?
  7. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    Я уже писал где-то. Четверти-это то, что не дает выпасть окну наружу:) Безграмотно, но точно и понятно:)
  8. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    1-Сверху окно на 15-20 мм, по бокам на 20-30 мм.
    2-Аккуратные металлические нащельники, штукатурка и еще очень много чего можно использовать. Зависит от наличия четверти или конструирования фальшчетверти.
    3- а что Вы хотите там теплоизолировать на внутреннем откосе ? У Вас вентзазор, а утепление есть ?
  9. Dbrnjhh
    Dbrnjhh
    Dbrnjhh
    По 1-2 понятно, спасибо.
    по 3 вентзазор есть, утепления нет. Однородная стена газобетона + облицовочный кирпич. Но вроде почитал форум и все стало понятней.
