Что будет теплее: термопанели ЭППС 60мм или мокрый фасад с минватой 100мм?
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем Pe4atnikov, 25.08.13.
  1. Pe4atnikov
    Pe4atnikov
    Pe4atnikov
    Собственно выбираю между двумя видами фасада: термопанели эппс 60мм под кирпичь или камень или штукатурный с минватой роквул 100мм и декоративной штукатуркой Ceresit
    Исходные данные. 2 этажный дом, стены пеноблоки 300мм. Площадь фасада вместе с цоколем за минусом окон и дверей порядка 170-180м2
    Вопрос 1. что из этих вариантов будет теплее?
    Вопрос 2. Экономический.
    Термопанели стоят, я так понимаю, порядка 1600-1700р за метр + по работе мои строители просят 350р за работу. Не знаю, сколько-то еще добавят клей и затирка. Из плюсов мне видится бОльшая долговечность и общая, что ли, "технологичность" процесса с меньшими возможными косяками (крепить будут азиаты :)) Но остается вопрос по ровности (гладкости) поверхности пеноблочной стены... не знаю, надо ли ее предварительно как-то выравнивать...
    Мокрый фасад с минватой обходится по предварительным расчетам порядка 1300р метр с минватой роквул 100мм + рабочие просят 550р за работу. Но поскольку делать будут "азиаты", то у меня возникают сомнения по поводу качественности работ и выравненности поверхности. В общем подозреваю что может быть "кривовато" сделано. Ну и срок службы штукатурного фасада мне видится меньший. :(
    Т. е вариант с термопанелями на глаз выльется тысяч на 80-100 дороже. А стоит ли оно того?
    Что думаете?
  2. АндрейМосква
    АндрейМосква
    тоже профессор
    АндрейМосква
    тоже профессор
    Однозначно теплее "мокрый фасад". Церезит очень хороший материал, как клеевые составы, так и декоративные.
    В случае термопанелей вы получите себе одну большую каку. Вы запрете влагу из блоков.
  3. Pe4atnikov
    Pe4atnikov
    Pe4atnikov
    А тогда как и зачем их вообще применяют? Неужели это тупиковый путь?
  4. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Поговорите с Несмеяновым старшим, разработчиком этих панелей. У него дом из газосиликата утеплён пенополистиролом ПСБ-С 25Ф 120 мм!
  5. АндрейМосква
    АндрейМосква
    тоже профессор
    АндрейМосква
    тоже профессор
    Есть проблемы?
  6. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Теперь он занимается у нас изготовлением отливов, проблемы с панелями очень серьёзные, ведёт геометрию, появляются щели, раскрываются швы, подгибаются крайние плитки на краях панелях...
  7. Pe4atnikov
    Pe4atnikov
    Pe4atnikov
    Ну т. е ставить теплопанели НЕ стоит, правильно понимаю?
  8. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Именно так!
  9. alkantra
    alkantra
    alkantra
    Siecherland
    Такое ощущение что такие темы с прогнозировано заточеными на них ответы создаются специально и ответчики - советчики всем известны.
  10. макс1а
    макс1а
    макс1а
    Кемерово
    :super:
  11. belovn
    belovn
    belovn
    Посмотрите, здесь подробный ответ на доводы таких советчиков типа "надежный" http://www.isoklinker.de/ru/
  12. макс1а
    макс1а
    макс1а
    Кемерово
    Если термопанели - ищите на основе ППС. Хотя клинкер - он тоже влагу запирает, но уже внутри утеплителя, если толщина достаточная. Хотя эта тема во многом спекулятивная. Очень много нюансов, надо детально рассматривать
  13. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Доводы отсутствуют, как показана затирка швов, так лучше не делать, достаточно быстро вылетит из швов, нужно пистолетом.
  14. макс1а
    макс1а
    макс1а
    Кемерово
    Редкий случай, когда с Вами согласен! Понятие "затирка" относится только к глазурованной плитке. В данном, конкретном, случае - заполнение шва-раз, расшивка -два. Лучше не пистолетом, лучше из пакета, но это уже личные предпочтения.
  15. СК Три Кита
    СК Три Кита
    Надёжный дом - дом из керамики.
    СК Три Кита
    У тех кто умеет работать с полусухим заполнителем для швов проблем с выкрашиванием не бывает.
