Как сделать такой потолок?
Тема в разделе "Лесо и пиломатериалы", создана пользователем Champy, 25.08.13.
  1. Champy
    Champy
    Champy
    Как сделать потолок, как на картинке, и из чего вообще он сделан? Доска, вагонка? Как так ровно покрасить? Из чего сделать швы между досками?
  2. welser
    welser
    welser
    Тольятти
    похож на планкен
  3. Champy
    Champy
    Champy
    Интересно, как швы такими сделать
  4. Champy
    Champy
    Champy
    А вот это тоже планкен? вагонкой такую красоту не сделать?
  5. Doctorhouse
    Doctorhouse
    Doctorhouse
    Это вагонка (швы получаются сами) или планкен (швы - это щели 2 мм) из ценных пород дерева. Стоит от 1500 руб/м2.
  6. Sanchello999
    Sanchello999
    Sanchello999
    Москва, Троицк
    Посмотрите вагонку Штиль. Только сорт нужен Экстра, чтобы без сучков. И шлифовка думаю понадобится.
  7. Champy
    Champy
    Champy
    Так а в чем в итоге будет разница между вагонкой штиль и планкеном?
  8. Алекc11
    Алекc11
    Алекc11
    Санкт-петербург
    при планкене швы устанавливаете нужной вам ширины, при вагонке возможен шов только с одной шириной, заданной при изготовлении вагонки
  9. Champy
    Champy
    Champy
    ну я хочу вообще с минимальным швом
  10. Алекc11
    Алекc11
    Алекc11
    Санкт-петербург
    в обычном, не влажном помещении можно и без шва.
    если могут быть (теоретически) прыжки влажности, то лучше устанавливать такой потолок из термо Аюс.
  11. Алекc11
    Алекc11
    Алекc11
    Санкт-петербург
    Если Вы в Питере, то зайдите в наш офис Мосеенко 43 - посмотрите образцы планкена из разных пород. Вам расскажут и про монтаж
  12. Champy
    Champy
    Champy
    это в гостиной. про швы я с точки зрения дизайна говорю.
    да, мы с вами по телефону общались. я туда обязательно зайду и размеры еще вам обещал прислать. пока не прислал, т. к. не могу пока определиться, везде ли делать или в части комнаты - жду рисунка от дизайнера.
  13. Champy
    Champy
    Champy
    А есть ли какое-то масло, чтобы оставить такой холодный оттенок дерева?
  14. Алекc11
    Алекc11
    Алекc11
    Санкт-петербург
    Масел много, разных, отттенки подбираем, один из примеров в Вашем направлении на фото. отделка еще не закончена, применяется горизонтальная и вертикальная плоскостная укладка планкена и вертикальная на торец.
  15. Champy
    Champy
    Champy
    спасибо, значит будем подбирать
