1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 26
Дом без излишеств из гс
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Remgsm, 25.08.13.
  1. Remgsm
    Remgsm
    Строю маленький домик
    Remgsm
    Пенза
    Даже, чуть продолжу мысль: паропроницаемость щелевого керамического кирпича в 12 см. примерно равна 40 см. газобетона 500 плотности. Т. е. пользы от сквозняка между стеной и облицовкой никакого, кроме вреда, а заполнение зазора раствором - еще более вредно. :)
  2. Андрюха777
    Андрюха777
    Андрюха777
    Тамбов
    Абсолютно верно. Нужна либо минимальная щель, либо "тепло-ветроизолятор" вроде каменной ваты, или любого подобного заполнителя.
    Насчет паропроницаемости кладки 12 см щелевого скажу больше - в реальной кладке там бешеная паропроницаемость, ее в легкую продувает насквозь.
  3. Remgsm
    Remgsm
    Remgsm
    Пенза
    Пока погода позволяет, решил сделать канализацию и отмостку. Сегодня начали:
    Знаю, что отмостка с нарушениями, но думаю, на первое время сойдет, а потом будет основанием под плитку.
  4. Доброслав
    Доброслав
    Велесов внук
    Доброслав
    Велесов внук
    Тамбов
    @Remgsm, не утеплял отмостку?
  5. Remgsm
    Remgsm
    Remgsm
    Пенза
    Нет. Не нахожу ни единой причины для данного саморазорения. (во завернул) :)
  6. dimon_art
    dimon_art
    dimon_art
    Орел
    на какую глубину бетонировали столбы 40х60?
  7. Remgsm
    Remgsm
    Remgsm
    Пенза
    Лунки делали 80 см., далее забивали до 1,2м. и бетонировали лунку.
  8. dimon_art
    dimon_art
    dimon_art
    Орел
    подскажите кирпич использовали как несъемную опалубку (снаружи облицовочный внутри обычный красный)? чем обусловлен выбор, чем заливали укладывали туда каркас из арматуры, или только связи между слоями? и какая ширина получилась в итоге цоколя (12+...+12=..)
  9. Remgsm
    Remgsm
    Remgsm
    Пенза
    Да.
    Значительной экономией в сравнении с кладкой. + готовый цоколь, не надо потом отделывать.
    Заливал крепким раствором с забутовкой битым кирпичем. Арматуры нет только связи. Ширина 50см.
  10. Remgsm
    Remgsm
    Remgsm
    Пенза
    Продолжаем истребление цемента:
    и септик рвется в бой :)
  11. Remgsm
    Remgsm
    Remgsm
    Пенза
    Отмостка готова. Еще залил плиту на крыльце и обложил колодец.
  12. Доброслав
    Доброслав
    Велесов внук
    Доброслав
    Велесов внук
    Тамбов
    @Remgsm, ширина отмостки какая?
  13. Remgsm
    Remgsm
    Remgsm
    Пенза
    93 см. а перед крыльцом 1,1м.
  14. Remgsm
    Remgsm
    Remgsm
    Пенза
    Пост авил входные двери, металл и пластик. Металлическая - производство Йошкар-ола 70 мм с заполнением минеральной ватой (со временем наверно утрясется и станет полу-пустая:)), пластик - века 70мм. два стекла, на нее вся надежда.
  15. Ледитет
    Ледитет
    Татьяна
    Ледитет
    Татьяна
    Мордовия
    У меня тоже такая. Только с двусторонней ламинацией. Стоять будет в паре с другой, более дорогой.
