1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 26
Дом без излишеств из гс
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Remgsm, 25.08.13.
  1. Remgsm
    Remgsm
    Строю маленький домик
    Remgsm
    Пенза
    Доброго здравия всем!
    Давно не отмечался, да и писать, то особо нечего. Сезон закрыт, ждем весны, строим планы...
    Но удивительная вещь - каждый день (погодка стоит супер), после работы, заезжаю на участок... или просто так, или костерок разжечь и "отдохнуть". Прям как наркотик. Вот и сегодня (благо короткий день) заскочил "осмотреть владенья" да так и остался до вечера. Не удержался - несколько фото:
  2. Рязанец13
    Рязанец13
    Рязанец13
    Рязань
    Такая же ломка):
  3. Remgsm
    Remgsm
    Remgsm
    Пенза
    Скорее не ломка, а кайф... И скромный мужской ужин:
  4. Remgsm
    Remgsm
    Remgsm
    Пенза
    Который день озадачен выбором облицовочного кирпича. Остановились, пока, на Саратовском РИМКЕРЕ цвет "солома" (на самом деле почти оранжевый). цена полуторного - 19,5р. Хотим более светлый цвет. Может кто - что посоветует.
  5. Андрюха777
    Андрюха777
    Андрюха777
    Тамбов
    Отлично. Спасибо.
    Подскажите, как вы крепили чердачные перекрытия? Никак не пойму.
    Вмуровывали их в армопояс?
  6. Андрюха777
    Андрюха777
    Андрюха777
    Тамбов
    Балки имею в виду:)
  7. Remgsm
    Remgsm
    Remgsm
    Пенза
    Здравствуйте. Балки монтировал по альбому тех. решений от Аэрока. они лежат прямо на блоках через подстилающий слой раствора 3см. Армопояс идет следующим рядом.
  8. Андрюха777
    Андрюха777
    Андрюха777
    Тамбов
    Спасибо.
    Еще раз посмотрю техрешения Аэрока.
    Я сам собираюсь из липецкого ЛЗИДа строить в следующем сезоне. И этот узел мне никак покоя не дает. Либо два армропояса лить - один под балки, второй под мауэрлат, либо как у вас буду думать.
    Подстилающий слой раствора не армировали сеточкой? Или армировали ряд блоков под блоками двумя прутами? Раствор в "подстилке" бетонный или клей? Как глубоко опирали балки на блоки?
    Еще раз спасибо.
  9. Remgsm
    Remgsm
    Remgsm
    Пенза
    Отвечу вечером
  10. Андрюха777
    Андрюха777
    Андрюха777
    Тамбов
    Буду ждать.
  11. Remgsm
    Remgsm
    Remgsm
    Пенза
    Как обещал.
    Если речь о деревянных балках, второй армопояс совершенно лишнее.
    Подстилающий слой - обычный раствор 1 цемент М500: 4 песок.
    Армирование не нужно.
    Опирание на газоблок 20 см. (пескобетонная опора получается 10х20 см. - более чем)
    Технология: в ГБ кладке оставлял "щели" 100мм. далее наживляли две крайние балки и натягивали шнурку. По уровню монтировали крайние балки, далее внутренние по шнурке раскрепляли кусочками щебня и потом зачеканивали раствором. Очень ровно и быстро. Надеюсь понябельно написал.
    ЗЫ мы ровесники - можно и на ты.
  12. Андрюха777
    Андрюха777
    Андрюха777
    Тамбов
    Добро, на "ты".:)
    Вот это не очень понятно.
    Плюс зачеканивание раствором - со стороны улицы на месте крепления балок газобетона нет? Только раствор? И балки анкерами не крепил к блокам?
    Т. е. просто раствор без сеточки и ряд блоков, на который ложатся балки не армируется?
    ЗЫ у меня тоже жилищный вопрос остро не стоит, но есть хороший участок недалеко от Тамбова. Буду строить небольшой газобетонный домик 70 кв. м. с холодным чердаком и печкой. Крышу пока планирую вальмовую.
  13. Андрюха777
    Андрюха777
    Андрюха777
    Тамбов
    Да, и еще - почему все-таки выбрал ГРАС, а не ЛЗИД?
  14. Remgsm
    Remgsm
    Remgsm
    Пенза
    По порядку:
    Для того чтобы все балки были в одной плоскости - их монтируют по шнурке.
    Шнурка натягивается между двух крайних балок, которые уже правильно установлены. Затем "наживляются" остальные балки (изнутри) с помощью кусочков щебня (можно маленьких осколков кирпича), потом проемы в ГБ зачеканиваются раствором. ВСЕ!
    Для лучшего понимания - стена 375мм. вид сверху: проем в кладке 10 см., балка заходит на 20 см., пенопласт 4 см, доборный блок 13,5см. Т. О. торец балки изолирован от улицы 4 см. пенопласта + 13,5 см. ГС
    В компе на работе рисовал для строителей - если нужно завтра покажу.
  15. Андрюха777
    Андрюха777
    Андрюха777
    Тамбов
    Т. е. балки вплотную с боков стиснуты блоками, а щебень подкладывается снизу балок для последующего выравнивания?
    Остальное очень даже понятно, спасибо.
