Необоснованный отказ и что предпринять дальше
Тема в разделе "Электроснабжение", создана пользователем Egniko, 25.08.13.
  1. Egniko
    Egniko
    Egniko
    Добрый день, уважакмые форумчане. Заранее извиняюсь, если флуд, то просьба перенести в другую тему.(тем много, глаза на лоб лезут, не нашел). По существу вопроса: имеется два участка в СНТ, на одном построен дом, подведено электричество (на том котором стоит дом, второй участок пустой и без подвода эл-ва). В СНТ примерно 100 участков и стоит дохлый трансформатор, на участок примерно 2 кВт, что естественно катастрофически мало, для загородного дома, даже керхер вылетает. Подал заявку в СЗ сети на первичное подключение на 25 кВт.
    Через месяц приходит ответ, что в отношении данного СНТ, сетевая уже выпонила свои обязательства и под этот участок была выделена мощность и рекомендует обратиться к председателю СНТ в целях выделения мощности. Как писал ранее такую мощность СНТ при всем желании дать не сможет. Я не являюсь членом СНТ, поэтому и подавал заявку, как физ. лицо, ведущее личное хозяйство. Подключение возможно осуществить к ВЛ-10кВ, проходит в 45 м от участка, по инд проекту
    Отсюда возникают следующие вопросы:
    1. Правомерен ли отказ СО, при том, что у СНТ не акта о подключении, решении не принималось на общем собрании (не протокола). Я как физ лицо (пустой участок) не был присоединен в соотвествии с Пост правительства. Сети пишут, что подключение СНТ было и оно носит однократный характер.
    2. Как действовать далее? Брать бумагу от председателя, что мощности нет и подавать как первичное или подавать в СО заявку на увеличение мощности.
    3. Нужно ли заново собирать комплект документов или достаточно сослаться на ту заявку по которой отказано?
  2. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Вам лучше задать свой вопрос в правовом разделе, вот здесь: http://www.forumhouse.ru/forums/267/
  3. Egniko
    Egniko
    Egniko
