Можно ли отапливаться ТН, если нет теплых полов, а есть радиаторы?
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Pe4atnikov, 25.08.13.
  1. Pe4atnikov
    Pe4atnikov
    Pe4atnikov
    Дом 140м, пеноблоки + 10см роквула, 2 этажа, объем всего дома около 300м3. Стоят теплопакеты. У соседей в подобном доме справляется 10квт электрокотел. В сильные морозы и при просадке напряжение ему помогает камин.
    Хочу сделать отопление с ТН, но проблема в том, что полы планируем сделать массивом лиственницы 42мм и как я понимаю в таком случае теплые полы нам не светят :(
    Плитка под теплые полы будет только в прихожей, кужне и туалете с ванной.
    Т, е получается в случае с деревянными массивными полами я вынужден буду строить радиаторное отопление + пару контуров теплых полов там где плитка, а у ТН я слышал наибольшая эффективность при низких температурах теплоносителя (до 35? гр) как раз под теплые полы... а тут ... радиаторы :(
    Как быть? На что рассчитывать? Окупится ли ТН в моем случае?
    Какой выбрать - грунт-вода или другой? Примерно на что нужно рассчитывать по ценнику?
    Нужен мощностью 10квт или же поменьше сгодиться, чтобы эффективней было?
  2. gvadim
    gvadim
    gvadim
    Фенкойлы вместо радиаторов и вперед. Удачи
  3. Pe4atnikov
    Pe4atnikov
    Pe4atnikov
    Какие такие фенкойлы? поделитесь ссылочкой и по ст-ти
  4. vovauzh
    vovauzh
    vovauzh
    Ужгород
    Вместо теплых полов можно сделать теплые стены.
  5. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    Ваш вариант ТН + буферный бак + фанкойлы. Эффективность будет по меньше, но для ТН это вполне нормальный вариант.
    Обычную радиаторную систему нет тогда смысла монтировать и разводить.
    По необходимой мощности, всеж лучше вначале поточнее подсчитать теплопотери именно Вашего дома. :hello:
  6. Pe4atnikov
    Pe4atnikov
    Pe4atnikov
    А ТН воздух-воздух или другой?
    Да, еще в доме будет камин, который в принципе тоже можно как-то использовать в случае с водяным отоплением, его как использовать в предложенном варианте с фанкойлами?
  7. gvadim
    gvadim
    gvadim
    Воздух воздух это обычный кондиционер, скорее всего вам нужно вода вода. Ну тут вам решать. Камин вязать в систему отопления не стоит. Пусть работает отдельно. Но на него сильно расчитывать не стоит, забудьте о нем когда со будете планировать.
  8. RuslanGu
    RuslanGu
    RuslanGu
    Оренбург
    Как вариант по всему плинтусу и чуть выше плинтуса пропустить медные трубки и туда фреон, ну на худой конец воду.
  9. Saga
    Saga
    Saga
    Россия, Московская область, Балашиха, Железнодорож
    Можно поставить
    1) много батарей, в 3-4 раза больше чем рекомендуют при нормально температуре теплоносителя.
    2) фанкойлы
    3) воздушную систему отопления
    4) теплые стены -неплохой вариант.
    Но я бы забил на лиственницу)
  10. Saga
    Saga
    Saga
    Тепловой насос окупится в любом случае
    В нашем климате надо выбирать геотермальный ТН
    Стоимость установки зависит от выбранного оборудования и способа обустройства грунтового теплообмениика (скважины дороже, горизонтальный контур дешевле, речка-дешево) Цена на 10 кВт под ключ может начинаться от 300 т. р. и заканчиваться миллионом
    Эффективней будет 12-15 Квт, а 8 кВт получится дешевле, но в морозы будете замерзать.
  11. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    Воздушное отопление в Вашем случае будет правильным решением, но придётся строить хорошие воздуховоды. Как к ним относится архитектура Вашего дома?
    Воздушное отопление позволит реализовать отличную систему вентиляции помещений и кондиционирования самого воздуха. Также очень приятным довеском будет возможность постоянного пылеудаления.
    Ваша хозяйка это оценит, пыли станет на порядки меньше.
    Есть ещё вариант переливного или открытого контура. Нужны 2-3 скважины, но можно обойтись и одной.
  12. Pe4atnikov
    Pe4atnikov
    Pe4atnikov
    почему не стоит? это +10-15 кВт сразу с куста :) Когда у соседей в доме разжигаем камин через час уже пол первого этажа нагревается так, что приходится окна приоткрывать. Почему-бы не поставить камин с водяным контуром и не аккумулировать ее в аккум бак для теплообмена с водяной системой отопления? Мне кажется эта идея как раз очень хорошей. Единственное надо предусмотреть, чтобы камин не перегрел теплоноситель (антифриз?) в системе отопления...
  13. Pe4atnikov
    Pe4atnikov
    Pe4atnikov
    а это как?
    да вот уже подумываю об этом
    на скважины нет денег :), речек не имеется... думаю над "многоэтажным" геоконтуром, т. к есть дешевая рабочая сила для копания (узбеки).
    а если использовать "казахские" ТН из одной из соседних тем тыщ в 200 можно уложиться?
    но он и эл-ва кушает намного больше :( Соседям в таком же доме 9кВт проточного электрокотла (Галан 9квт) с радиаторами хватает в принципе, но у них дом значительно менее утеплен. В особо холодные дни камином догревают...
  14. gvadim
    gvadim
    gvadim
    Теоретически возможно, проблемы с технической реализацией. Перегрев. Необходимость ограничить циркуляцию когда камин холодный. Пользуйтесь камином без интеграции в со
  15. Pe4atnikov
    Pe4atnikov
    Pe4atnikov
    Это, положа руку на сердце, очень пугает, пугает процесс проектирования и внедрения всего этого :(
    ТН грунт-вода + теплые полы кажется как-то попроще в воплощении в жизнь
