Как лучше уложить 20см минваты при 15см стропилах?
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем Pe4atnikov, 25.08.13.
  1. Pe4atnikov
    Pe4atnikov
    Pe4atnikov
    Т. е. надо класть 10см, потом обрешетку 50*50 поперек стропил, 5см ваты, потом 50*50 обрешетку вдоль стропил, 5см ваты и потом пароизоляцию. Так?
  2. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Типа да...:)
    З. Ы. При устройстве коньковой вентиляции не забудьте открыть оба вентзазора...
  3. Pe4atnikov
    Pe4atnikov
    Pe4atnikov
    А их где открывают?
  4. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    В коньковой части, разрезая гидроизоляцию, чтобы обеспечить выход воздуха из нижнего вентзазора, либо, если утеплитель лежит по контуру помещения, т. е. в верхней части образуется так называемый "холодный треугольник", то обеспечить его вентиляцию, скажем через фронтоны...
