Запчасти на бетономешалку. Ремонт своими руками
Тема в разделе "Бетономешалки и виброоборудование", создана пользователем VladLena, 06.08.07.
  1. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    7fda5e18-1d09-4aa9-85e4-4741759ee23a.jpg Не могу снять эту крышку что бы добраться до подшипников. Кто то может подсказать как это побороть?
  2. Granddizel
    Granddizel
    Granddizel
    Клин
    Добрый день. Подскажите по проблеме...
    Бетономешалка крутили пол дня потом смотрю крутит но дымовуха пошла... кожух двигателя горяченный... ну я быстрее выключать разбирать пока разбирал в корпусе уже дырка образовалась...
    Снял кожух а там конденсатор горит... причем так хорошо горит что еле задул... в общем отгорел настолько что маркировка отсутсвует... что искать на 900ватный двиг? И прчему он мог сдохнуть во время работы если он пусковой, значит вообще не используется когда она уже крутится же...?
    В текущем состоянии если запустить с толкоча то крутит... причем крутит в ту сторонку куда крутануть... значит повезло двигатель на вид не постоадал...ну а если не крутануть её то конденсатор опять гореть начинает...
    Странно перегрузки быть не должно круттила 6 ведер песка по 9л и цемента 25кг
  3. Barserk
    Barserk
    Barserk
    Север МО.
    Вроде как 8 микрофарад на 100 ватт. Но при этом должен быть пусковой конденсатор. Может они сейчас горят потому что ставят больший номинал чтобы обойтись без него? Поэтому и кондёры горят и двигатель греется и теряет мощность из-за перекоса фаз.
  4. Petro1234
    Petro1234
    Petro1234
    садовое товарищество Академический
    Подскажите ао опыту. Венец ходит восьмеркой. И далеко от вед. шестерни.
    Реально ли подложить под него шайбы в 4х местах.
    1 - 10мм
    2,3 - 7мм
    4 - 5мм
    Итого восьмерка уйдет. Но остальные 6 винтов получается не прижмут 2 полусферы к венцу.
    Думаю заполнить по кругу герметиком и потом зажать к нему 2 полусферы.
    Как идея?
    Проблема подложить шайбы плавно от 5мм до 10мм и зажать венец
  5. Petro1234
    Petro1234
    Petro1234
    Такой вопрос. Нашел ведущую звездочку, но без канавки под шпонку.
    Механик советрвал сделать паз гравером.
    Но у меня сомнения что это можно сделать гравером внутри в отверстии.
    Как думаете?
    Дремель у меня есть. Но паз в металле сделать в виде пропила не представляю.
  6. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г. Голицыно
    Герметик будет слаб.
    Посмотрите- может подложить металлическую полосу? Или полосы.
  7. Petro1234
    Petro1234
    Petro1234
    Непонятно как обспечить плавное изменение толщины
  8. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Набрать слоями.
    Например взять полосу нужной толщины и в нужных местах увеличить слои до необходимой толщины.
    Полосу можно замкнуть в обруч, слои скрепить на электрозаклепки.
    В итоге еще получиться усиление по всей окружности.
    Например основную полосу взять по минимуму толщины (например 5 мм), согнуть ее точно обручем и добавить куски полос (1-2-3-4-5 мм) там где необходимо.
  9. Gaia636
    Gaia636
    Gaia636
    Может кто подскажет чем заменить шестреню ведущую на Limex Ls190? Не могу найти оригинал.
  10. VladNov
    VladNov
    VladNov
    Nsk
    может из поксипола сделать "шайбы"? прямо по месту. Дать затвердеть, после затянуть болты.
  11. Bath1
    Bath1
    Bath1
    Тюмень
    Добрый день. Заскрипели опорные подшипники в бетономешалке Zitrek 190. Спросив Deepseek получил вот такой ответ. Может кто то знает наверняка?
    • Рекомендуемая маркировка: 6206-RS (или 6206-2RS) / 6306-RS (или 6306-2RS).
    • Буквы обозначают: RS - одна металлизированная резиновая шайба (защита с одной стороны), 2RS - две шайбы (защита с обеих сторон). Для этого узла обычно достаточно RS (одна сторона открыта внутрь ступицы).
  12. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Вы пока поищите сами в теме владельцев и обсуждение замены подшипников- а то ждать можно долго пока кто то откликнется.
    Или разберите бетонномешалку и посмотрите какие точно стоят подшипники- так как вы указали очень разные по размерам.
    И берите более защищенные.
    Так же некоторые люди проверяют и добавляют смазку в подшипники - если это необходимо.
    И если, есть возможность, ваша и в конструкции бетономешалки - добавьте дополнительную защиту.
