Запчасти на бетономешалку. Ремонт своими руками
Тема в разделе "Бетономешалки и виброоборудование", создана пользователем VladLena, 06.08.07.
  1. Petro1234
    Petro1234
    Petro1234
    садовое товарищество Академический
    Можно и нужно ли что то тут смазывать?
  2. Petro1234
    Petro1234
    Petro1234
    На ваш взгляд восьмерка из за Оси или рама параллелограмм?
    Два вопроса.
    - как разбирается
    - что делать если Ось или если рама?
    Руками болтат, люфта нет.
    Спасибо
  3. Ruslan2005
    Ruslan2005
    Ruslan2005
    Минск
    Впервые вижу такое крепление оси... как будто не на заводе делали, а самопал...
    Что конкетно перекосило, это надо мерять. Те же зазоры с разных сторон и в нескольких положениях барабана.
    Если зазоры постоянные, но разные с противоположных сторон, то искривление геометрии. А если зазор еще и меняется, то по любому есть люфты и разбитые посадочные. Исключение, если плоскость зубчатого венца барабана ушла.
    п. с. в общем я бы все разобрал, для анализа.
  4. Petro1234
    Petro1234
    Petro1234
    Ruslan2005,
    А как разбирать? Что сначала?
  5. Ruslan2005
    Ruslan2005
    Ruslan2005
    Минск
    Снять барабан вместе с осью. Осмотреть ось и ее посадку на зазоры и износ.
    Снять крышку на барабане крепления оси. Осмотреть на изгибы и деформации барабан. Сама ось может оказаться не соосна и непараллельна оси барабана (скорее всего). Может придется рихтовать, но такой ремонт не служит долго.
    Проверить люфты приводной шестерни.
    Отпустить крепления редуктора и проверить как это влияет на ее положение.
    Даленьйший разбор имеет смысл если уже с шестерней что то...
  6. Barserk
    Barserk
    Barserk
    Север МО.
    Однозначно менять ведущую шестерню и после замены регулировать сопряжение. Иначе и венец пойдёт под замену.
  7. Barserk
    Barserk
    Barserk
    Север МО.
    Вы такие перлы как "осмотреть на зазоры" и "осмотреть на изгибы" не произнесите Христа ради среди специалистов, дабы у них кровь из глаз не пошла.
  8. Petro1234
    Petro1234
    Petro1234
    Верно ли я размышляю, что "восьмерка" или гуляющий зазор до венца можно получить только при деформации самого венца (колеса велосипеда).
    При любом положении оси, зазор не должен гулять. А он гуляет.
    При том что нигде не люфтит.
  9. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Зазор может гулять, если не точно выставлен барабан в месте его крепления к ступице. Нужно ослабить болты и методом тыка выправить.
  10. Petro1234
    Petro1234
    Petro1234
    Спасибо. Попробую.
    На фото видно, что для уменьшения зазора там осталась только 1 тонкая тонкая прокладка. Что делать если не хватит?
    Может шлифануть 2-3мм болгаркой? Или там тонкий металл ступицы?
  11. Petro1234
    Petro1234
    Petro1234
    Подскажите назначение 2х болтиков на фото. Просто крепеж или регулировки?
    2. Регулируется ли сама ведущая шестерня чем либо?
  12. Ruslan2005
    Ruslan2005
    Ruslan2005
    Минск
    115375_e3823670535a7358eac70831defaf531.jpg последняя картинка взята с dyadko. ru/schemas/scheme/115375/
  13. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Гуляние зазора убирается точным выставлением барабана.
  14. Petro1234
    Petro1234
    Petro1234
    Как снять барабан? Бить по нему сверху вниз?
    Видно что до меня кто то бил. Вмятины видны.
    Я так понял это ось и бить надо по ней через проставку.
    Упс. Снял, ударив по стрелке.
  15. Petro1234
    Petro1234
    Petro1234
    Снял прокладку. Барабан стал ближе. Хоть и гуляет венец, но зацеп стал лучше. Проверю отпишусь.
