Запчасти на бетономешалку. Ремонт своими руками
Тема в разделе "Бетономешалки и виброоборудование", создана пользователем VladLena, 06.08.07.
  1. mjaster
    mjaster
    mjaster
    Пермь
    Подскажите кто в курсе. не могу снять шкив с сбр132. вроде болтается а не снимается собака
  2. Zitrek
    Zitrek
    Правдоруб
    Zitrek
    Правдоруб
    Точное название модели назовите - крепление (насадка) шкива на 132А.3 и 132А.5, различается.
  3. mjaster
    mjaster
    mjaster
    Пермь
    точное название не знаю покупал 10 лет назад шкив пластмассовый-шпонки ни какой не видно Может тупо расколотить его потом новый поставить?
  4. Zitrek
    Zitrek
    Правдоруб
    Zitrek
    Правдоруб
    Не советую - допуски на производство деталей постоянно меняются, вероятно, сейчас выпускается другая модель шкива. Расколотите - новый не найдете. Давайте фото, попробуем опередлить порядок снятия.
  5. mjaster
    mjaster
    mjaster
    Пермь
    Купил шкив-150р.Похоже он держится за счет кольца по аналогу полуосей в авто. Значит надо все таки тупо тянуть
  6. mjaster
    mjaster
    mjaster
    Пермь
    Все оказалось просто. Я снял только сам шкаф а надо снимать с железякой на которую он крепится, там стоит кольцо которое удерживает шкив. Кстати старый шкив был без бортиков (а может сточились-больше 10 лет в работе) А новый с бортиками.
  7. Crosstown
    Crosstown
    Crosstown
    Краснодар
    Всем добрый день! Китайская бетономешалка Сатурн, через неделю после начала работы уронили с раствором на землю (без кривых рук не обошлось). После этого ещё через 2 недели сломались подшипники на валу привода. Вытащил старые поставил новые начал ставить бетономешалку и заметил люфт на шестерне и венце барабана, на одной стороне зубья почти не касаются, на другой стороне круга зубья сильно заходят друг на друга. Думаю что во время падения как то сбилась центровка барабана и соответственно венца. Также думаю что в этом причина слома подшипников. Подскажите что можно сделать, как поправить бетономешалку. Заранее спасибо!
  8. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Согнулся вал или деформировался барабан. Выяснить что и исправлять. удачи:hello:
  9. Crosstown
    Crosstown
    Crosstown
    Краснодар
    Где могут помочь? автомастерская или в какой то специализированной мастерской? и как это можно поправить?
  10. Zitrek
    Zitrek
    Правдоруб
    Zitrek
    Правдоруб
    Вал врядли погнулся. Скорее всего изменилось его положение относительно оси вращения. Сделать самостоятельно надо попробовать. Присмотритесь к вращению - должно быть видно отклонение.
  11. Crosstown
    Crosstown
    Crosstown
    Краснодар
    Думаю прав насчёт положения вала относительно оси вращения, есть деформация. Отклонение есть как раз на 2-3 градуса. Что делать, как исправлять, чем исправлять?
  12. Zitrek
    Zitrek
    Правдоруб
    Zitrek
    Правдоруб
    Проверить люфт на соединительных фланцах, а лучше фото или видео снять и выложить. Если люфт в подшипнике или во фланце (не знаю, какое у Вас соединение), то исправить удастся только соответствующей заменой оных, если положение изменил вал шестерни, то тут можно попытаться вытащить его и зафиксировать заново.
  13. IgorNick
    IgorNick
    IgorNick
    Гатчинский район
    Год назад не вставлялись фото, теперь дополню то, что тогда писал:
    это шильдик бетоносмесителя 0.JPG .
    По названию предприятия на шильдике ОАО "Строймаш" был найден сайт предприятия и я связался с ними.
    Квитанция на мейл пришла от ООО "Альтернатива" (у них указан адрес как и у ОАО "Строймаш" - г. Лебедянь, ул. Шахрая 87).
    Вот цена из квитанции
    Плюс доставка Автотрейдингом, вроде 200 рублей.
    Т. е. один шкив без учёта доставки 101,69 р. :) (позже один товарищ сказал, что нашёл эти шкивы в Петербурге, в двух местах, но цена была примерно в 5-7 раз выше :faq: и он купил т. к. нужно было срочно).
    Новый шкив
  14. Энди Е.
    Энди Е.
    Домохозяин
    Энди Е.
    Домохозяин
    Шкив продаётся свободно и стоит копейки.
    Делать металлический крайне не рекомендую: если что-то пойдёт не так, пластиковый просто провернётся или развалится, а металлический продолжит крутить. Так можно без руки осталься.
    У меня меняный шкив и работает уже гораздо дольше, чем оригинальный. Видимо, в какой-то партии был брак.
  15. Zitrek
    Zitrek
    Правдоруб
    Zitrek
    Правдоруб
    Ну тут Вы, ей-богу, погорячились...
