Как попасть на пол-ляма и остаться без машины
Тема в разделе "Авто", создана пользователем izbrusa, 25.08.13.
  1. izbrusa
    izbrusa
    izbrusa
    Nsk
    Как владелец новой Chevrolet Orlando неудачно заправился и на новом авто мотор показал кулак дружбы:
    продолжение истории и комментарий дилера ждем тут:
    http://cto.ru/sto/4989-trejdinvest/
  2. Дмитрий 74
    Дмитрий 74
    Дмитрий 74
    У моего сослуживца на новой Subaru Forester вылетели шатунные вкладыши. Пробег на тот момент был около 10 тысяч. Эвакуатор приехал часа через 2 после звонка. Двигатель заменили по гарантии в течение двух недель после экспертизы. Скорее всего, подобный инцидент был не первым и двигатели были на оперативном складе дилера. Это я к тому, что не все дилеры подобны Вашему. К сожалению, это больше исключение, чем правило. Вам же терпения и удачи! Надеюсь, что всё решиться в Вашу пользу!
  3. Sergeystark
    Sergeystark
    Sergeystark
    99% что заводской брак и гарантийный случай, но это Вам придется доказывать дилеру. А что говорит Ваш юрист по поводу независимой экспертизы? И по поводу возврата а/м дилеру? Кстати, Орландо рекомендуестя юзать на 95 бензе. Но из-за такой разницы поршень рассыпаться не мог. имейте ввиду в случае признания не Вашей вины все расходы лягут на дилера. Удачи.
    А Орландо в целом очень достойный а/м для своей стоимости.
  4. izbrusa
    izbrusa
    izbrusa
    Nsk
    20130826_110719.jpg 20130826_111025.jpg 20130826_111048.jpg 20130826_114245.jpg 20130826_114850.jpg 20130826_122739.jpg 20130826_152843.jpg 20130826_162527.jpg
  5. izbrusa
    izbrusa
    izbrusa
    Nsk
    А так все начиналось:
    1.jpg 5 (1).jpg 6.jpg 3.jpg 8a Разрушение бло&.jpg 9 Остатки поршня &.jpg 10 Блок цилиндров .jpg
  6. eddiki
    eddiki
    eddiki
    Очень печальная история. Однозначно это косяк производителя авто. Как привило такие последствия бывают у турбовых моторов с непосредственным впрыском, какой кстати у Вас мотор? .Даже при заправке некачественным топливом, если это конечно простая не турбовая бензинка, дачик детонации, работая он корректно, просто не дал бы мотору ехать и зажёг бы джеки чан. В Вашем случае этого не произошло. Жаль, что в баке оказался бензин с низким октаном, на это и будут давить диллеры. Удачи Вам и ТЕРПЕНИЯ,
  7. Sergeystark
    Sergeystark
    Sergeystark
    У Орланд турбовых моторов нет.
  8. STANISLAVSKII S
    STANISLAVSKII S
    STANISLAVSKII S
    Казань
    Автосалон всячески будет пытаться всю вину повесить на вас. а экспертизу лучше надо было сразу заказывать у независимого, а не в компании GM, ТАК КАК они детальки поставляют им не выгодно признавать свои ошибки ,)
  9. lambada
    lambada
    lambada
    Курск
    К большому сожалению судиться автору с АЗС... Я конечно не профессор из МАДИ но по фото могу сказать одно (конечно бы ещё на ГБЦ глянуть) причина всего детонация следствие детонации нарушение температурного режима сгорания смеси и соответственно перегрев, а дальше как по книжке, крайний цилиндр клинит, ставит раком поршень и здравствуй кулак дружбы, причём по характеру повреждений и тому что клапана целы (тарелки не оторвало) значит обороты были невысокими... Интересно автомат у автора или механика?
  10. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Автору.
    Подавайте в суд на продавца авто и в качестве третьего лица привлекайте АЗС.
    Независимую экспертизу- обязательно надо делать!
    Вызывать на экспертизу надо представителей АЗС и продавца авто.
  11. izbrusa
    izbrusa
    izbrusa
    Nsk
    Все в процессе
  12. SergeyAIG
    SergeyAIG
    SergeyAIG
    А при чем тут страховая кидает клиента! Это страховой случай разве? Читайте правила страхования.
  13. SB3
    SB3
    SB3
    Похоже GM так и не сделал выводов из истории с елабужским "Блейзером".
    И причем тут дилер? У дилера должен быть договор о гарантийном ремонте с GM.
    Дилер там если и потеряет, то на расхождении нормо-часа дилера и нормо-часа GM)
  14. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    А зачем вам экспертиза, силами GM?
    Делаете независимую и претензию в GM...десять дней ждёте и в суд...
    И пусть уже в суде, GM ходотайствует о своей экспертизе, и проводит её на основании фоток и данных с независимой экспертизы...
  15. pthrfkj
    pthrfkj
    pthrfkj
    Где-то, между Москвой и Ленинградом
    :(:mad:
    «Масляная чума»: новая проблема для автомобилистов
    ...Можно ли загубить двигатель буквально несколькими литрами некачественного бензина? Как оказалось, можно. На рынке появился жуткий суррогат, мгновенно выводящий из строя современные силовые агрегаты!...
    http://auto.mail.ru/article.html?id=44609
