Управляемый клапан вентиляции под потолок
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Grifen, 25.08.13.
  1. Grifen
    Grifen
    Grifen
    Всем здравствйте!
    Помогите советом как сделать регулировку вытяжной вентиляции в деревянном доме.
    Когда делали проект газа нам заложили 2 трубы по 160 мм
    Но вопрос в том что высота установки получается почти под коньком (подшивка будет по стропилам.) а это около 4 м. Оставлять просто открытым вытяжное отверстие думаю нельзя, какой клапан можно поставить на трубу? А то зимой из под потолка весь теплый воздух уйдет.
  2. Тюменец2013
    Тюменец2013
    Тюменец2013
    Homhomik, я видел как ставят вот такой клапан http://www.lmc.ru/catalog/ventilation/ventilyacionnoe-oborudovanie/aeroblok-dcr/dcr-160/ плюс к его ручке прикрепляют двухметровую планку (не жестко закрепленную, прикрепленную к рукоятке всего в одной точке - например, болтом), которая всегда смотрит вниз. не очень эстетично, зато, чтобы закрыть, достаточно поднять руку. Нижняя точка рукоятки-удлинителя находится выше человеческого роста.
    Если такое решение не нравится, или купите стремянку, или вот такой клапан http://www.lmc.ru/catalog/ventilation/ventilyacionnoe-oborudovanie/shuft-dca/dca-160/ с электроприводом.
  3. Grifen
    Grifen
    Grifen
    Спасибо, н подшивка по строплам не дает много свободного места. 200 мм утеплителя, 50 брусок и все. Нужно что-то плоское и груглое т. к труба 160 мм круглая.
    Поиск по "Клапан тарельчатый" ничего не дает. Лепестковый - тоже.
    И еще вспомнил, угол крыши к горизонту 26 град. Труба вытяжная стоитвертикально, соответственно нужно еще будет касполагать клапан под углом как-то. Т. е еще нужно место на гидкую гофру. Н-да, задал себе задачку...
