Как наростить асбестоцементную трубу дымохода ?
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы)", создана пользователем Кровельщик1976, 25.08.13.
  1. Кровельщик1976
    Кровельщик1976
    Кровельщик1976
    Нижний Новгрод
    На доме меняется крыша. Изначально установлен АГВ. Вытяжка и дымоход из асбестоцементных труб в железном коробе (утеплено минватой). Наращивать примерно на 2метра.Всю голову сломал как и чем наращивать.
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    В зависимости от конфигурации кровли и возможности закрепления трубы...
    Но если не желали менять трубу полностью - делайте теми же асбоцементными трубами.
  3. Кровельщик1976
    Кровельщик1976
    Кровельщик1976
    Нижний Новгрод
    Кровля мансарда (четырех скатная).Есть беспокойство утяжеления конструкции.
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Утяжеление легко победить!
    Сложнее с устойчивостью.
  5. Кровельщик1976
    Кровельщик1976
    Кровельщик1976
    Нижний Новгрод
    А если наращивать металлической трубой?
  6. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Без утепления - не пойдет!
  7. Кровельщик1976
    Кровельщик1976
    Кровельщик1976
    Нижний Новгрод
    Дымоход наращиваем сендвич трубой, а вентиляцию обычной, потом обе трубы утепляем минватой и ставим короб.
  8. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Это вопрос, или утверждение?
  9. Кровельщик1976
    Кровельщик1976
    Кровельщик1976
    Нижний Новгрод
    Один из вариантов на обсуждение.
  10. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Тогда скорее всего можно...
  11. Кровельщик1976
    Кровельщик1976
    Кровельщик1976
    Нижний Новгрод
    При такой конструкции могут возникнуть какие-то сложности ?
  12. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Если все продумаете и условия и обслуживание будут в норме, то должно быть все нормально.
  13. Кровельщик1976
    Кровельщик1976
    Кровельщик1976
    Нижний Новгрод
    Один вопрос остался. Сендвич трубу устанавливать во внутрь асбестовой или надевать на трубу.
  14. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Внутреннюю во внутрь.
  15. Shade01
    Shade01
    Shade01
    Такая же проблема. Нужно нарастить асбестцементную трубу в количестве 3шт на 1-2 метра в Павловском Посаде. Кто-нибудь согласится сделать эту работу?
