Одна из эффективных моделей ЛОС
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем proxe, 25.08.13.
  1. proxe
    proxe
    Стараюсь Строиться Своими Руками
    proxe
    Дано: Низкий уровень УГВ. Казалось, можно было бы добавить третье кольцо фильтрующего колодца. Но можно сделать, на мой взгляд эффективней и дешевле:
    Имеем: 2х2 кольца диаметром 2 метра. Далее выход на разветвитель двух перфорированных труб диаметром 50 мм. Такое вот фильтрующее поле.
    Несколько вопросов:
    1. Выход из второго отстойника на разветвитель достаточно 50 мм?
    2. Вентиляционные каналы где лучше предусмотреть?
    3. Можно ли переливную трубу между отстойниками поднять повыше ради увеличения полезного объема? Например вот так:
    Добавлю, что грунт у меня залежи известняковых пород и насколько я понимаю, (поправьте, если буду неправ) - в таком случае фильтрационным колодцем пользоваться нельзя по причине возможного разжижения пород под ним. Хотя с первого взгляда- вроде как и грунт воду впитывает как губка...
    Выкладываю фото грунта: wwwww.jpg
  2. proxe
    proxe
    proxe
    Есть еще вариант, когда второй объем из колец выполняет функцию как септика-отстойника, так и ФК.
    При этом возникает вопрос- не размоет ли со временем (не должно по идее) от стекающих вод основание-плиту под колодцами?
  3. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    50-я труба не предназначена для укладки в грунт.
  4. proxe
    proxe
    proxe
    как по второй модели?
  5. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Тему Егорышева посмотрите.
  6. proxe
    proxe
    proxe
    смотрел я тему Егорышева. на что внимание обратить то?
  7. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    На расстояние между колодцами;)
  8. proxe
    proxe
    proxe
    у Егорышева расстояние между колодцами = 0! :faq: Может мне истина не до конца открывается? ДмитрийМ, у вас же тоже без расстояний...
  9. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Так а я о чём?:super:
    И ничего нигде не подтапливает и не размывает.
    У меня и основания общего нет - если бы была хоть какая-то подвижка колец, уже заметил бы по трещинам между ними.
    Я допускаю вариант подтапливания септика в зыбучих песках;)
  10. proxe
    proxe
    proxe
    а вот на таком грунте есть опасность размытия, как думаете: у меня известняковый щебень в кембрийских глинах. Выкладываю фото. Как на ваш взгляд?
  11. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Имхо нет.
    Правда, я не спец по гранулометрическим составам грунтов и их свойствам;)
