Нужен совет по дренажу
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем subaru3327, 25.08.13.
  1. subaru3327
    subaru3327
    subaru3327
    Участок 50мх35м. Более менее ровное место. 30-40см торф, далее песок. Лето, осень вода уходит хорошо после дождей, луж, задержек нет. На участке колодец, 4 кольца, вода на уровне 2ого кольца. Весной весь участок как болото, вода стоит, уходит плохо. Колодец полон. Ям, канав рядом нет. Я так понимаю грунтовые воды совсем рядом и мешают уйти воде весной, что приводит к образованию болота по всему участку. Что делать? дренаж? или поднять участок на 30см,может это спасет. Дом стоит деревянный, небольшой, высота цоколя 80см.
  2. Надейкин
    Надейкин
    Надейкин
    Дренаж по периметру участка должен спасти
    на даче, по весне, все участки где нет по периметру дренажной канавы, глубиной в 1 м при такой же ширене - по щиколодку в воде
    Где канава есть - вода уходит в нее, канава почти полная становится
  3. subaru3327
    subaru3327
    subaru3327
    Вот у меня два варианта я так думаю. 1. По периметру отрыть канавы, геоткань и засыпать щебень с уклоном на соседний участок, он немного ниже. 2. поднять весь участок, завезти земли и выровнять с уклоном на соседский. отмостку могу поставить опалубку и подлить на нужный уровень, цоколь у меня 80см. Жду еще советов и комментариев. Просто думаю подмоет мой фундамент в течении нескольких лет...и будет проблема. Соседские участки пустые и думаю лет пять так и простоят.
  4. Надейкин
    Надейкин
    Надейкин
    Подятие участка фундамент не спасет, нужен отвод воды
  5. subaru3327
    subaru3327
    subaru3327
    А как правильно отвести воду? все канавы и колодцы весной полные.
  6. subaru3327
    subaru3327
    subaru3327
    Апну тему, жду советов.
  7. еван
    еван
    еван
    С нивелиром в руках надо убедится, что это действительно так и гарантированного стока нет. Надо нащупать водоупор и понять общее положение рельефа - геодезия, геология.
  8. subaru3327
    subaru3327
    subaru3327
    Пару лет на практике это наблюдаю. колодец у меня и у соседа. Все полное под крышку весной.
  9. еван
    еван
    еван
    Если бы все было так просто то всю гидротехнику надо было бы уничтожить "С нивелиром в руках надо убедится, что это действительно так и гарантированного стока нет. Надо нащупать водоупор и понять общее положение рельефа - геодезия, геология."
  10. subaru3327
    subaru3327
    subaru3327
    Если у вас есть контакты или компания кто занимается этим, скиньте в лс. на участке уже есть застройка, если это имеет значение.
  11. еван
    еван
    еван
    Я должен знать цену вопроса (не денежную, а инженерную) позвоните. Тел. в профиле.
