Заземление
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Савитри, 25.08.13.
  1. Мастер220
    Мастер220
    Практикующий электрик
    Мастер220
    На самом деле, попадание молнии в провод в непосредственно близости от дома - событие маловероятное. Тем более, у Вас в Звенигороде холмы и леса. Дом относительно редко оказывается ландшафтной доминантой, как и линия от трансформатора. А на высокой стороне, насколько я понимаю, есть разрядники, ну и вообще индуктивность трансформатора сильно гасит энергию импульса.
  2. Dilen1973
    Dilen1973
    Dilen1973
    Красноярск
    У меня вопрос. Имеем 3-50х уголка по 2.5м забитых через 1.5м друг от друга. Обвязаны дюймовой трубой. От крайнего уголка полоса 30-4мм под землёй заходит в дом по фундаменту поднимается до уровня пола и 6м по стене до щита, дом и пол деревянный. Вопрос касается металлической полосы внутри дома можно или ? Заранее спасибо!
  3. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    А почему нет ?
    Какую альтернативу стальной полосе предлагаете? :faq:
  4. sodrujestvo
    sodrujestvo
    Сам не сделаешь - никто не сделает
    sodrujestvo
    Господа! 21 век давно на дворе!
    А Вы все уголки вбить...в трубу заложить:(.
    Давно есть современные устройства заземления, молниезащиты и защиты от попадания молнии в питающую линию. Смотрите, например, здесь. посты 108 и 113.
  5. Мастер220
    Мастер220
    Мастер220
    Если у Вас к этой полосе не присоединена мачта грозозащиты, то мне кажется, ничего страшного.
  6. Мастер220
    Мастер220
    Мастер220
    Посмотрел. Только не понял, причём здесь XXI век. И вообще, грозозащита?
  7. Dilen1973
    Dilen1973
    Dilen1973
    Красноярск
    Я имею ввиду незащищённый в отличии от провода металл по деревянной стене. Просто в какой-то теме о заземлении прочитал что при ЧП в электросети и срабатывании заземления проводники идущие к электродам (уголкам) могут очень сильно раскалятся.
  8. Мастер220
    Мастер220
    Мастер220
    Сильно нагреваться может только проводник, идущий от мачты грозозащиты к заземлению.
    Какое ЧП может быть в электросети? Пожалуй, самое неприятное - обрыв нейтрали или перехлёст проводов. В любом случае напряжение не увеличится настолько, чтобы провода, соединённые с заземлением, раскалились. Впрочем, в моей практике был случай, что на проводе ПВ-3 сечением 6 кв. мм оплавилась изоляция. Какой то кретин (электрик) располосовал вдоль изоляцию фазных проводов кабеля ВВГ 4х16. :ogo:Один из проводов плотно замкнулся на корпус ящика (до сих пор вспоминаю с ужасом - как меня тогда не убило?). В землю шёл ток 65А, что для 6 квадратов многовато.
    А заявка была по поводу того, что кобель "поднял лапу" на въездные ворота, после чего больше этого не делает. :( И на телекамеры шли помехи, поэтому в задании с караульным помещении отключили заземление.
  9. sodrujestvo
    sodrujestvo
    sodrujestvo
    XXI век - при том, что сегодня, ИМХО, делать заземление из уголка можно только по незнанию. И то, что такие варианты обсуждает в профильной теме "практикующий электрик", мягко говоря, странно:(.
    Современные омедненные штыревые забивные заземления гораздо надежнее. И, если учитывать стоимость монтажа (сварка и т. д.), то и не дороже.
    Современные устройства защиты вводного кабеля от больших перенапряжений, которые могут возникнуть, например, при попадании молнии в идущие по улице силовые провода или в ТП выглядят так:
    К сожалению, эти устройства мало известны и редко применяются. Хотя, ИМХО, для загородных индивидуальных домов они абсолютно обязательны.
  10. Liubov
    Liubov
    Liubov
    ...будьте добры, озвучьте название этих устройств - для общего развития:)
  11. Мастер220
    Мастер220
    Мастер220
    Почтенный sodrujestvo ! Вы меня не совсем правильно поняли. Моё участие в дискуссиях по поводу уголков - что-то сродни политкорректности. Ну хотят люди забивать уголки - пусть забивают и думают, что у них - заземление. Главное, чтобы всё было сделано правильно.
    Когда я несколько раз пытался убедить людей в том, что надо применять стабилизаторы определённых брендов и модульное заземление, мне тут же жёстко говорили, что я что-то продвигаю. Не продвигаю я ничего - из меня торговец никакой. Я рекомендую то, что делал своим заказчикам и мне не стыдно за это.
    А эти устройства, по возможности в трёхкаскадном варианте, я применяю почти на всех своих объектах, если конечно, у какого-то заказчика не произойдёт неожиданный приступ жадности :no:
  12. Мастер220
    Мастер220
    Мастер220
    УЗИП, ОПС, в зависимости от фирмы-изготовителя. Среди используемых на низкой стороне в бытовом секторе, фирма значения не имеет - внутри установлены дисковые варисторы китайского производства с номиналом, соответствующим классу защиты B, C или D, либо II, III, IV
  13. Мастер220
    Мастер220
    Мастер220
    Это правильно. Все думают, что удар молнии их не коснётся. Я помню, сидел на даче ночью во время грозы. Удар молнии - компьютер перешёл на автономное питание, спираль энергосберегающей лампочки отпала, клавиша выключателя улетела на середину комнаты. Судя по всему, молния близко ударила в нейтраль воздушной линии. :faq:
  14. Volkodlak
    Volkodlak
    Евгений, флудю, дизайню, архитектурю ;)
    Volkodlak
    Владимир
    Уважаемый Мастер200, не очень понял эту фразу. Т. е. уголки в землю это "лажа" ? Самоуспокоение? Когда задавал вопросы по заземлению и мне все посоветовали забить уголки и все будет гуд, получается что советовали плохое? Лично мне нужен рабочий и надежный вариант заземления, а не бутафория. Нельзя ли коротким списком написать варианты заземления не для самоуспокоения? Что вроде: использовано то-то, схема такая то, фирмы примерно такие то, стоит примерно столько то. Просим модераторов не воспринимать это как реклама.
  15. sodrujestvo
    sodrujestvo
    sodrujestvo
    Вы все правильно поняли. Уголки - это бутафория:(.
    Если хотите нормальное современное заземление смотрите что-нибудь такое.
