Заземление
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Савитри, 25.08.13.
  1. Алекъ
    Алекъ
    Алекъ
    Кемерово
    Почему это?
  2. SB3
    SB3
    SB3
    Я выше давал ссылку, читайте.
  3. Алекъ
    Алекъ
    Алекъ
    Кемерово
    прочитал... ваше утверждение
    ошибочно
  4. Alex2104
    Alex2104
    Alex2104
    Звенигород
    Тоже думаю над проектом заземления. Есть такая идея. Когда буду копать траншею для водопровода, глубиной 2м на дне вбиваю 3 электрода (вероятнее всего металический уголок, хотя может найду и медный или помеднённый) по 1,5м на растоянии 1,5-2м друг за другом. Потом их обвариваю металической шиной и её-же вывожу на поверхность где к ней прикручиваю провод идущий к щитку. Как вам такой вариант?
  5. Алекъ
    Алекъ
    Алекъ
    Кемерово
    Нормально.
    с омеднением не парьтесь, это маркетинговые приколы, черный металл работает ничуть не хуже.
    уточню: расстояние между вертикальными электродами обычно принимают равным удвоенной длине электрода. Т. е. если длина электрода 1,5м, то расстояние между ними берется 3м.
  6. Мастер220
    Мастер220
    Практикующий электрик
    Мастер220
    В местах сварки сделайте хорошую антикоррозийную защиту. И место соединения тоже гидроизолируйте.
  7. Alex2104
    Alex2104
    Alex2104
    Звенигород
    И ещё, у меня 8кв, достаточно будет 6квадратов провод на заземление?
  8. Мастер220
    Мастер220
    Мастер220
    Исходите из того, что если у Вас 220В коротнёт на землю, ток можно прикинуть, исходя из сопротивления заземления. В Вашем случае, скорее всего, будет порядка 8 Ом, значит 6 квадратов вполне хватит. Но лучше сделайте в 2 провода.
  9. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    По ПУЭ провод к заземлению не менее 10мм2 меди. Весь форум об этом исписан...
  10. Мастер220
    Мастер220
    Мастер220
    Я всегда днлаю 25, редко 16. ПВ-3. :hello:
  11. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Не сходится однако:)]:aga: -
    И где это написано что провод к заземлению выбирается исходя из сопротивления заземлителя? :)] Этого ни в одной книге нет...
  12. Мастер220
    Мастер220
    Мастер220
    Человек спросил, можно ли 6 ? Я высказал своё мнение относительно данного случая - 8 Ом.
    220: 8 = около 30. 6 квадратов - вполне адекватно, 2х6=12 - тем более.
    Книги часто пишут люди, никогда не "державшие в руках отвёртку", так что ничего удивительного.
    Сколько хочу, столько и делаю. Применительно к каждому конкретному случаю. Закон Ома никто не отменял. Иногда могу и 100 квадратов пустить, на всякий случай, для 2 Ом, например.
    В некоторых "книжках" пишут, что для присоединения заземлителя нельзя использовать алюминий ? И что же, этому тупо следовать?
  13. Volkodlak
    Volkodlak
    Евгений, флудю, дизайню, архитектурю ;)
    Volkodlak
    Владимир
    Уважаемые специалисты, слышал что вроде бы по новым нормам заземление должно быть из нержавеющего металла, т. е. вроде бы просто уголок забить уже не катит. Так ли это? Или важно какое сопротивление покажет замер? Могут ли быть проблемы если сделать из уголка просто? Делать буду в деревне, частный дом, никаких особых строгостей то быть не должно. Сомневаюсь что у многих вообще есть заземление... Чем из нержавеющего лучше воспользоваться? Может флягу алюминиевую старую закопать? :aga:
  14. Мастер220
    Мастер220
    Мастер220
    Забивайте уголок и не беспокойтесь. Коррозия съедает 0.1 мм в год. Вехние сантиметров 40...50 покрасьте, т. к. в гумусовом горизонте наиболле агрессивная среда. Соединение лучше делайте над поверхностью земли и укройте пластмассовым колпаком (баклашка от пива или кваса) - удобнее протягивать и проветриваться будет.
  15. Юра52
    Юра52
    Юра52
    Пересвет
    Запутался бегая по ссылкам, читая данную тему, но так и не определился с вопросом, можно ли использовать под заземление трубы вбитые по центру дома в подполе. Забил пять труб длиной 2.5 метра в один ряд и на расстоянии 2.5 метра друг от друга. Над землей 0.5 метра, вода в пробуренной рядом дырке стоит от 0.5 до 1 метра от уровня земли всегда. Все условия для хорошего заземления и не промерзает и всегда влажно. Вот и захотелось использовать эти трубы для заземления. Вопрос можно ли так делать или нужно относить заземление в сторону от потребителей электроэнергии? Система заземления будет ТТ.
