При какой температуре можно класть печь?
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем margusha19, 01.11.08.
  1. margusha19
    margusha19
    margusha19
    Гость
    Здравствуйте, уважаемые профессионалы!
    Надеюсь, что подскажите, когда можно затевать возведение печи.
    Мужу печник сказал, что сейчас возводить печку нельзя, поскольку время возведения составляет около 10 дней, сушка - 3 недели. А делать все это можно, если на улице температура не меньше 5 градусов тепла.
    Что же, теперь весны дожидаться?
    Дом поставлен весной 2007, брусовой. никакого фундамента под печь нет
    пожалуйста, подскажите, может этот печник просто не хочет сейчас браться за азказ и имеет смысл поискать другого?
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    в принципе он прав, но при проведении дополнительных мероприятий, можно сделать и сейчас.
  3. Mihalch
    Mihalch
    Mihalch
    Вполне можно печь класть и при минусовых температурах (неоднократно делалось). Скорее всего не хочет заморачиваться сейчас, лишние трудности.
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Или заказчик не хочет нести дополнительных расходов.
  5. margusha19
    margusha19
    margusha19
    Гость
    Да в том -то и дело, что муж не собирался экономить на таком важном деле. скупой платит дважды. Напротив, обратился в фирму, которая дает гарантию и предлагает обслуживание после ввода в эксплуатацию. Поэтому он и позвонил только этому печнику, т.к. опасается нанимать человека по газетному объявлению.
    предыстория такова: родителям мужа печку клал деревенский умелец, который создал массу проблем в дальнейшем - оказывается ддобавлял в глину цемент и что-то еще не так сделал, после чего печка пошла трещинами, дым валил в помещение и проч.
    после чего родители обратились в эту фирму и им с горем пополам переделывали - делали более высокой печную трубу и чего-то замазывали в самой печке.
    Прошу прощения за непрофессиональное описание
    После этих мытарств муж и хотел делать в этой фирме, а печник ему предложил вернуться к этому разговору весной, когда потеплеет
    а сейчас, сказал, что нельзя, поскольку печка пойдет трещинами и он не гарантирует хорошей работы
    если бы его мы не послушали 2 недели назад, да еще и умели бы погоду предсказывать - то уже грелись бы возле печки. Я так поняла, что качеству печки минусовые температуры - не помеха. Теперь к тому печнику тоже нет доверия
  6. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Доверять, или нет -дело Ваше, разубеждать не буду.
    При минусе не получится, но с устройством временного навеса-теплушки, сушкой при доп подогреве - все будет нормально.
  7. ЕленаFK
    ЕленаFK
    мечтательная бездельница
    ЕленаFK
    Вот именно сушка при доп подогреве. Кирпич мокрый, раствор на который кладется кирпич ессно мокрый, а что с водой происходит при минусовой температуре? Поэтому и трещины.
  8. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Потому и сушка... при подогреве..
  9. АртемМ
    АртемМ
    АртемМ
    В наших широтах все равно промерзнет.А принудительная просушка с подогревом может оказатся слишком быстрой-трещины пойдут.Да, и подумайте чем вы обеспечите равномерный,мягкий,и вентилируемый прогрев зимой в течении 3х недель,и во что вам это обойдется.Мое мнение-ваш мастер совершенно прав.
  10. Sanek.
    Sanek.
    эксперт печестроения
    Sanek.
    Киров
    Печь можно класть и зимой, если в помещений постоянная температура не ниже +10 градусов.
  11. АртемМ
    АртемМ
    АртемМ
    Согласен,а теперь обратите внимание на градусник,и дом без отопления.Под навесом работать не удобно,это портит мастеру настроение,а значит и качество.Плюс ко всему электро приборы часто слишком быстро сушат кладку,что сразу не заметно-уже попадал.Так что зимой предпочитаю занятся облицовкой.Но если заказщик требует и денги очень нужны,то выход всега можно найти.На полюсе тоже печи есть.
  12. Sanek.
    Sanek.
    Sanek.
    Киров
    В дополнение к вышесказанному:
    Производство печных работ в зимних условиях
    При производстве печных работ в зимнее время запрещается:
    а) возведение печей и труб на фундаментах, сложенных способом замораживания, до оттаивания и затвердения раствора-кладки фундаментов;
    б) возведение печей на консолях, плитах или балках, заделанных в кирпичную кладку, выполненную способом замораживания, если они не поддержаны надежно временными стойками до затвердения оттаявшего раствора кирпичной кладки.
    Печи и трубы, сложенные в обогреваемых помещениях, должны быть просушены до начала воздействия на них отрицательной температуры.
    Все материалы для кладки печи в обогреваемых помещениях должны быть предварительно оттаяны, а вода подогрета.
    Кладка печей по способу замораживания не допускается. Кладку дымовых труб, непосредственно связанных с кладкой стен, допускается производить способом замораживания с соблюдением общих правил производства каменной кладки в зимних условиях.
    Желаю удачи!
  13. Бражник
    Бражник
    Бражник
    поселок станции Орехово
    Мои печники говорят, что только при любой плюсовой температуре. То есть +3 + 5 уже будет достаточно. Но важно что бы это небольшой плюс был обязательно. Иначе раствор будет застывать с нарушением технологии. И тогда вся конструкция из кирпича может накрыться.
  14. PvlAnd
    PvlAnd
    PvlAnd
    Применительно к нынешнему прогнозу по Подмосковью - ночью еще обещают небольшой минус:
    можно ли начинать класть печь под крышей, но без стен?
  15. Игорь_Инженер
    Игорь_Инженер
    Игорь_Инженер
    @PvlAnd, я б на вашем месте не стал рисковать, потерпите.
