Срабатывание УЗО при включении стабилизатора
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Zamanyleski, 25.08.13.
  1. Zamanyleski
    Zamanyleski
    Zamanyleski
    Добрый день. Нужен совет в следующем вопросе. Есть трехфазный ввод в дом. Схема следующая: Вводной трехфазный автомат 63 А-счетчик -трехфазное УЗО 63 А, 300мА-нагрузка. На одной из фаз после УЗО подключен однофазный стабилизатор Штиль R-6000. При включении стабилизатора срабатывает УЗО. Выключаем из схемы УЗО все работает нормально, выключаем из схемы стаб, то же все работает нормально. В чем может быть причина срабатывания УЗО ?
  2. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    Утечка. Точно УЗО, а не диф автомат стоит?
  3. Zamanyleski
    Zamanyleski
    Zamanyleski
  4. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    Либо подключение не верно, либо стаб неисправен.
    Как подключаете?
